Страница 375 из 883 ПерваяПервая ... 275325365373374375376377385425475875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,741 по 3,750 из 8829
  1. #3741
    13,942
    Цитата Сообщение от samthesuperhero Посмотреть сообщение
    Не могу настроить связь между ноутом и ПЛК-200-03,
    но никак не могу продключиться через CodeSys !
    Помогите пожалуйста!!
    +++++ PS: прошивку обновил дважды аппаратно как и написано, (единственно что между первым и вторым обновлением прошивки я заходил в веб-интерфейс, надеюсь это не повлияло)
    См. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018
    Если не поможет - обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk.
  2. #3742
    Cool
    Магия,
    - кто бы мог подумать видимо каспер блокирует
    Спасибо!!!
  3. #3743
    По умолчанию Вход в систему
    Доброго времени коллеги.
    Столкнулся с подобной проблемой при подключении к проекту в режиме эмуляции.
    P.S.
    Проект - долгострой. Когда открывал его в последний раз(месяца два назад), подобного не наблюдалось. Настройки КДС никакие не менял, пароли не ставил. Версия КДС- 3.5 SP16 +
  4. #3744
    13,942
    P.S.
    За эти два месяца вы не устанавливали другие версии CODESYS?
    Обеспечьте в понедельник удаленный доступ к ПК - попробуем разобраться в происходящем.
  5. #3745
    19.02.2020
    Барановичи
    13
    Добрый день! Выполнил все что вы скинули по данной ссылке. но через пару дней все равно выскакивает данная ошибка. Я так понимаю данная ошибка появляется из-за переполнении памяти плк? Можно ли сделать запись трендов на на microsd карту?
  6. #3746
    19.02.2020
    Барановичи
    13
  7. #3747
    13,942
    Данная ошибка обычно появляется из-за повреждения файла трендов при перезагрузке по питанию.
    Возможность записи трендов на MicroSD появится в следующей прошивке.
    Также в ближайшем времени мы приступим к разработке собственной библиотеки трендов, что перестать зависеть от проблем встроенного компонента.
  8. #3748
    Нет, за это время не устанавливал ничего. Единственное, пробовал переустановить таргет сегодня.
    Наполовину разобрался с проблемой. Проект изначально создавался в версии SP14, но при открытии через ярлык проекта открывался SP16.
    Но остался вопрос по SP16. При создании нового проекта - просит залогиниться (в SP14 все без проблем создается и открывается)
    Ответил вам в личку.
  9. #3749
    Всем хорошего дня!
    Как выполнить поиск в массиве структуры?
    имеем структуру
    WORD это номер
    WSTRING это текстовое поле, тут нужно выполнить поиск, результатом поиска должны быть значения номеров записи записанных в массив. чтобы по номерам из массива можно было подгрузить необходимый номер записи
  10. #3750
    13,942
    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Всем хорошего дня!
    имеем структуру
    WORD это номер
    Опишите задачу на конкретном примере с конкретными значениями переменных.
    Ответов: 4184
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:38
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
