СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Лучше добавлять библиотеки вот так:
Здравствуйте знатоки. Нам - эксплуатации, необходимо реализовать настройку модулей с панели оператора(СП270), а то при замене датчика постоянно необходим ноутбук или похожий датчик. Вопрос - можно ли установить конфигураторы модулей Mx110 и Mx210 на ПЛК210 и конфигурировать эти модули с ОП(СП270). Если можно, то ссылки на примеры или подобные темы.
Установить конфигуратор на ПЛК нельзя.
Для Mx210 можно изменить тип датчика по Modbus.
В шаблоне уже есть нужные каналы:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31176
Для Mx110 это можно сделать только по протоколу ОВЕН.
Задача не самая простая, и примеров для конкретно вашего случая нет.
Начать можно с этого документа:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...lOWEN_v2.1.pdf
какой путь можно использовать для создания файлов в виртуальном ПЛК?
на живом плк я использую '/mnt/ufs/home/ftp/in/base.bin'
Не могу настроить связь между ноутом и ПЛК-200-03,
DETAILED VERSION INFORMATION
Created at 01.02.2022
Startup profile: .................................................. ............. CODESYS V3.5 SP16 Patch 3
OS version: .................................................. .................. Microsoft Windows NT 10.0.19042.0
.NET version: .................................................. ................ 4.0.30319.42000
Вот здесь не находит устройство, сканнер ничего не находит:
Версии таргетов:
Ноут включен в ПЛК-200-03 напрямую кабелем в порт ПЛК "lan", IP адреса настроены, веб-конфигуратор загружается и работает:
plc200-3.png,
но никак не могу продключиться через CodeSys !
Помогите пожалуйста!!
+++++ PS: прошивку обновил дважды аппаратно как и написано, (единственно что между первым и вторым обновлением прошивки я заходил в веб-интерфейс, надеюсь это не повлияло)
