Страница 374 из 713 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384424474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,731 по 3,740 из 7130
  1. #3731
    Все верно - для работы с файлами нужно использовать виртуальный контроллер.
    непойму оду вещь, немогу добавить в новый проект CAA File. открываю итем и там пусто
  2. #3732
    27.01.2015
    12,211
    Продемонстрируйте вашу проблему скриншотом.
  3. #3733
    Вот скрин:
    в общем добавилось другим путём, нажал дополнительно и там в разделах нарыл библиотеку и добавил.
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 30.01.2022 в 18:08.
  4. #3734
  5. #3735
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Здравствуйте знатоки. Нам - эксплуатации, необходимо реализовать настройку модулей с панели оператора(СП270), а то при замене датчика постоянно необходим ноутбук или похожий датчик. Вопрос - можно ли установить конфигураторы модулей Mx110 и Mx210 на ПЛК210 и конфигурировать эти модули с ОП(СП270). Если можно, то ссылки на примеры или подобные темы.
  6. #3736
    27.01.2015
    12,211
    Установить конфигуратор на ПЛК нельзя.
    Для Mx210 можно изменить тип датчика по Modbus.
    В шаблоне уже есть нужные каналы:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31176
    Для Mx110 это можно сделать только по протоколу ОВЕН.
    Задача не самая простая, и примеров для конкретно вашего случая нет.
    Начать можно с этого документа:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...lOWEN_v2.1.pdf
  7. #3737
    какой путь можно использовать для создания файлов в виртуальном ПЛК?
    на живом плк я использую '/mnt/ufs/home/ftp/in/base.bin'
  8. #3738
    27.01.2015
    12,211
    Какой вам удобно (и для какого есть права доступа на создание файлов).
    Например - 'D:\base.bin'
  9. #3739
    На скрине видно, что не запущены службы CODESYS Gateway и Codemeter.
    Проверьте их состояние:
    Вложение 58991
    Если самостоятельно решить проблему не получится - обеспечьте в понедельник удаленный доступ к ПК (лучше утром).
    Спасибо, проблема решилась пока заменой компьютера- с другого соединение прекрасно работает, доступ обеспечить уже не смогу.
  10. #3740
    Unhappy
    Не могу настроить связь между ноутом и ПЛК-200-03,
    DETAILED VERSION INFORMATION
    Created at 01.02.2022
    Startup profile: .................................................. ............. CODESYS V3.5 SP16 Patch 3
    OS version: .................................................. .................. Microsoft Windows NT 10.0.19042.0
    .NET version: .................................................. ................ 4.0.30319.42000
    Вот здесь не находит устройство, сканнер ничего не находит:
    Версии таргетов:
    Ноут включен в ПЛК-200-03 напрямую кабелем в порт ПЛК "lan", IP адреса настроены, веб-конфигуратор загружается и работает:
    plc200-3.png,
    но никак не могу продключиться через CodeSys !
    Помогите пожалуйста!!
    +++++ PS: прошивку обновил дважды аппаратно как и написано, (единственно что между первым и вторым обновлением прошивки я заходил в веб-интерфейс, надеюсь это не повлияло)
    Ответов: 3222
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:53
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
