Здравствуйте.
ПЛК150-220.А-М (master); СП307Б (slave); Cвязь между ними RS-232 Debug.
ПЛК посылает данные на СП, СП успешно их принимает, но не работает чтение контроллером данных с панели.
К посту прикладываю оба файла (pro и txp).
В программе ПЛК (язык ST) заведены переменные xOutput, wOutput, dwOutput, которые, по идее, должны приобретать свои значения от входящих xInput, wInput, dwInput соответственно. На панели изменения значений xOutput, wOutput, dwOutput не выполняется.
Также есть переменные xOutput1, wOutput1, dwOutput1, значения которых в программе просто равны true, 128 и 512.16 соотвественно. Эти переменные при первом проходе цикла программы посылаются на СП и панель показывает полученные значения/состояния.
Вывод: нет чтения данных контроллером с панели.
Много раз проверял оба файла, все вроде по уму, а не работает.
