Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
  1. #2
    Цитата Сообщение от программист_с_паяльником Посмотреть сообщение
    Вывод: нет чтения данных контроллером с панели.
    Много раз проверял оба файла, все вроде по уму, а не работает.
    Не пойму, вы до сих пор не подключились к контроллеру по изернету? Зачем вы зацикливаете чтение с панели и сразу отправляете обратно в панель?
    Подключитесь и смотрите чтение контроллером в программе. Принимаются ли переменные.
    Если уж так надо, в контроллере есть выходы с реле, вот и управляйте кнопкой на панели выходом ПЛК. DO1 := xInput;
    А вот это пока удалите.
    xOutput := xInput;
    wOutput := wInput;
    dwOutput := dwInput;
    Прочитанные переменные, должны управлять программой, а уже из программы другие переменные отправляться в панель. Принятые значения с панели, это как правило уставки.
    Зато уже влезли в конфигуратор задач и сделали там Циклическую задачу с интервалом 100 мс, зачем? Удалите её нафик.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.01.2022 в 21:36.
  1. RS485 COM2 Master Не работает функция 03
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 12:16
  2. СПК1хх ModBus RTU slave не работает часть регистров.
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 17:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 23:07
  4. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:34
  5. PLC73L rs485 modbus master не работает.
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 22:17
