Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Управление твердотельным реле через пр200
    17.06.2016
    Витебск
    251
    А нужно использовать именно ПР ? Если просто греть одну емкость с жидкостью, почему не измерители-ПИД-регуляторы, например:
    https://owen.ru/product/trm500
    https://owen.ru/product/trm10
    и т.п.?
    и т.п.?
    Да, мне надо мощность нагрева регулировать: с начало на все 6 кВт, потом снизить мощность до какой то величины и держать её без всяких датчиков. В будущем планирую уже дорабатывать и добавлять: управление клапанами, отдельно сушильно-вялочный шкаф и коптильню с электростатикой. Я так понял в пр200 можно реализовать несколько экранов.
    Последний раз редактировалось mahdamar; 03.01.2022 в 22:01.
  1. управление твердотельным реле
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 28.06.2024, 14:39
  2. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  3. Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    от Ghuerdon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 14:34
  4. Управление дозатором с тензодатчиками через пр200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 16:27
  5. Управление твердотельным реле с ПЛК63
    от postal в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 18:57
