Страница 30 из 122 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #291
    9,942
    А что вы считаете началом цикла ? Где у кольца начало? Цикл лишь последовательная обработка сигнала от выхода ко входу. Все очевидно и просто- в цикле идет обработка переменных с выхода ко входу и если событие на входе происходит после того как прошла обработка значения входа , то это событие будет обработано в следующем цикле (задержка на цикл)
    Чтение значений на входах и запись значений выходов - здесь как бы понятно, происходит раз в цикл.
    Но речь идёт о промежуточных состояниях в одном цикле, на обработку любого элемента затрачивается время, чем больше элементов(сложнее логика) тем больше время цикла!
    По-вашему всё мгновенно происходит? Тогда время цикла должно нулю равняться и не зависеть от сложности логики! Это уже противоречит реальности, что ещё хуже!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2021 в 11:10.
  2. #292
    09.12.2013
    2,216
    А мне кажется, что Лоджик не работает по-порядку с каждым отдельным блоком, а охватывает всю схему в каждом цикле. Поэтому говорить о том в какой момент RTRIG сбрасывает сигнал не имеет смысла.
    Отсюда, могут быть ошибки, если сигнал измениться в цикле
  3. #293
    12,157
    Естественно ,это же последовательный аппарат (программная реализация) - чем больше проект, тем больше время цикла! В одном цикле- одно состояние.
  4. #294
    12,157
    Естественно программная обработка идет от выхода ко входу не с отдельным блоком(переменной) , а параллельно в пределах размерности стека.
  5. #295
    Тогда по-вашему: если импульс на вход R-TRIG пришёл уже после начала цикла, выход R-TRIG не должен принять состояние логической "1" в текущем цикле, а только с началом следующего цикла!
    А у Вас противоречие с самим собой или Вы просто не можете объяснить свои мысли!
    Значения входов (в т.ч. и системное время) обновляется в начале цикла ПР и далее не меняется несмотря на то, что происходит "снаружи" цикла.
    Точно так же значения выходов обновляется только в конце цикла.
  6. #296
    За 1 цикл происходит обработка ВСЕХ блоков.
  7. #297
    9,942
    Если обработка всех элементов происходит в течении одного цикла программы значит имеются промежуточные состояния элементов, нам недоступные, так как время цикла имеет не нулевое значение? Я так понимаю значит диаграмма состояний работы R-TRIG из справки ОЛ верна?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2021 в 11:49.
  8. #298
    4,178
    Я думаю, что если на входе R-TRIG сигнал не от ВХОДА макроса или не от ВХОДА ПР, а от какого-либо среднего элемента из цепочки элементов, то похоже, что диаграмма состояний работы R-TRIG из справки ОЛ верна
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #299
    9,942
    И, разумеется, надпись вход на диаграмме, это вход элемента R-TRIG, а не что-то другое!
  10. #300
    4,178
    Под "не от ВХОДА макроса или не от ВХОДА ПР" я имел ввиду это
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
