Страница 364 из 898 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374414464864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,640 из 8973
  1. #3631
    Цитата Сообщение от Batnic Посмотреть сообщение
    В смысле: выделить кликом мышки нужное устройство или приложение (Application) в нем? Нет не помогает.
    Правой кнопкой на Application - Установить активное приложение.
  2. #3632
    Login - загрузить приложение в устройство и запустить его там.
    Set Active - сделать активным приложением. Все команды меню "Online" будут относиться к нему. Также отлаживать Вы будете именно это приложение.
  3. #3633
    Спасибо большое!
    В инструкции не нашел или проглядел?
  4. #3634
  5. #3635
    Здравствуйте!
    Где узнать, как настраивается Watchdog?
    Допустим, контроллер должен перезагрузиться после деления на нуль.
    В конфигураторе спк, на вкладке ПЛК есть режим обработки исключений. Там выбирается "отобразить и перезагрузить". В веб-конф-ре настраиваем сторожевое время. На этом как я понимаю, настройка завершена?
    И как задать на плк200 режим обработки исключений? В описании таргет файлов, в узле watchdog просто указано - "Режим обработки исключения, выбранный в конфигураторе. " но у плк же только вебморда?
  6. #3636
    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Этого можно и не делать. То, о чем вы говорите - это аппаратный вотчдог, он не связан с CODESYS.
    Честно говоря, я не встречал ситуаций, когда его настройка требовалась бы пользователям.
    ...и в ней есть настройки вотчдога CODESYS (ПЛК - Настройки)
  7. #3637
    Codesys 3.5 SP16 Patch 3
    СПК107 М01
    Коллеги, нужна помощь. После внесения незначительных изменений в проект и перезаливки проекта на СПК частотники SE ATV31 и ATV312 (COM2, 19200), подключенные по Modbus RTU, перестали работать. Устройства в сети, ошибок нет. Загрузил на СПК предыдущую версию - то же самое. В чем может быть дело?
  8. #3638
    Цитата Сообщение от Дед Пантелей Посмотреть сообщение
    СПК107 М01
    Что значит "перестали работать"?
    В дереве проекта рядом с устройствами что отображается?
  9. #3639
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    Здравствуйте.
    Скажите, почему у меня не получается преобразование кодировок sDatamatrixText1:= OSU.UNICODE_TO_CP1251("Привет");
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...
  10. #3640
    Устройства перестали реагировать на команды и возвращать запрашиваемые параметры.
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
