Страница 362 из 708 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372412462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,611 по 3,620 из 7080
  1. #3611
    12,155
    Цитата Сообщение от Stan_1 Посмотреть сообщение
    Написал TCP server, который является слейвом к ПЛК-210. В принципе, все работает нормально, но со стороны ПЛК раз в 3-20 минут идет разрыв TCP соединения. В логах это выглядит так (я заменил IP-адреса на название устойства). ПЛК и сервер связаны прямым проводом без коммутаторов/маршрутизаторов.
    07:29:51.036177 IP_PLC > IP_SERVER: Flags [FP.], seq 3341925890:3341925998, ack 217531772, win 913, options [nop,nop,TS val 1266839810 ecr 330477084], length 108
    07:29:51.042539 IP_SERVER > IP_PLC: Flags [F.], seq 12, ack 109, win 508, options [nop,nop,TS val 330478987 ecr 1266839811], length 0
    07:29:51.042765 IP_PLC > IP_SERVER: Flags [R], seq 3341925999, win 0, length 0
    Что это может быть? В каких случаях идет разрыв TCP-соединения? Обмен идет раз в 200 мс, поэтому таймаута неактивности там не бывает. Чтение идет одного регистра, fc=4. IP_PLC - Modbus master, IP_SERVER - Modbus slave.
    За одну сессию устройства обмениваются от 300 до 3500 транзакций с шагом 200 мс.
    Заранее спасибо!
    Попробуйте повторить этот тест, использовав OPC-сервер на ПК в качестве Modbus TCP Slave.
    https://insat.ru/products/Universal_...RVER_TRIAL.ZIP
    Каким образом настроен Modbus Master в ПЛК, через стандартные компоненты в дереве проекта?
  2. #3612
    Да, все подключено стандартно (приложил скриншоты). Даже все тайминги увеличил, думал, может в них дело.
    А еще подскажите, плз. Я иногда вижу, что ПЛК устанавливает два соединения TCP после разрыва, затем буквально через доли секунды одно разрывает, по второму работает. Такое ощущение (без документации только фантазировать могу), что ПЛК устанавливает соединение, что-то с ним происходит, и он через 3-10 секунд устанавливает второе, и потом разрывает первое, как ненужное. Может быть такая логика? Вообще возможна ситуация, когда ОДИН ПЛК как слейв, создает ДВА TCP-соединения одновременно?
  3. #3613
    12,155
    Так у вас проблемы с ПЛК-мастером или ПЛК-слэйвом?
    Судя по предыдущему посту и скриншоту - мастером.
    Тогда к чему этот вопрос?
  4. #3614
    У меня ПЛК подключается к малинке. При этом:
    ПЛК: TCP Modbus Master, но TCP-клиент
    Малинка: TCP Modbus Slave, но TCP-сервер
    ПЛК (TCP-клиент) подключается к TCP-сервер, но периодически рвет соединение.
  5. #3615
    12,155
    Тогда я предлагаю вернуться к рекомендации из поста выше:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post367800
    Это позволит понять, смогу ли я воспроизвести вашу проблему без малинки или нет.
  6. #3616
    Подскажите, плз, а для CODESYS 3.5 существует модуль Statistic? Или можно-ли по другому, без debug-режима, получать информацию о загрузке процессора и состоянии устройства? Пока из полезного нашел только температуру процессора
  7. #3617
    12,155
    См. узел Debug в дереве проекта.
    Или его вы и называете "debug-режимом"?
  8. #3618
    Ага. Именно его. Не знаю просто, допустимо ли его держать включенным в production, а не на период отладки. Если можно - то он закрывает мою потребность полностью.
  9. #3619
    12,155
    Можно, но тогда лучше для него задать разумный период обновления данных (5 секунд, например).
  10. #3620
    О! Отлично, спасибо большое!
    Ответов: 3195
    Последнее сообщение: Вчера, 17:37
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
