Спасибо за развернутый ответ, буду разбираться
Где найти команду - Компиляция - Проверка всех объектов пула ?
Весь кодесис перерыл, не нашел
С библиотеками получилось исправить импорт через опции конвертирования в Codesys 3 с указанием исходной и целевой библиотеки.
Только oscat не хочет конвертироваться.. придется выкинуть его наверно
Последний раз редактировалось SA104; 23.10.2021 в 08:44.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день. SPK107[M01]. Codesys V3.5 SP16 Patch4.
Пытаюсь сделать вход пользователя визуализации с помощью автозаполнения стандартного диалога.
Вот таким образом сконфигурировал действия при нажатии кнопки:
При нажатии кнопки открывается диалог, заполняется, а потом закрывается:
При отпускании кнопки изменяю данные пользователя:
В результате получаю следующее:
т.е. VisuElems.CurrentUserGroupName имеет неопределенное значение.
При этом выход с помощью Logout работает, а автоматический выход нет. Что-то я недоуказал при автологине или принципиально неправильно делаю?
Т.е. чтобы у пользователя при открытии диалога был уже заполнен логин и ему осталось только ввести пароль - я правильно понимаю?Пытаюсь сделать вход пользователя визуализации с помощью автозаполнения стандартного диалога.
Так не получится - эти переменные доступны только для чтения.При отпускании кнопки изменяю данные пользователя:
Прочитайте эту тему:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34168
Ключевой пост:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post345987
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 23.10.2021 в 13:11.
Не совсем так. Идентификация пользователя осуществляется до нажатия на кнопку на визуализации, после чего пытаюсь сделать вход без дополнительных внешних проявлений. Мне не нужно чтобы на визуализации отображался еще и стандартный (или от Овена) диалог логина, пусть и автозаполненный.
Тогда вам нужно это прочитать:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post295107
Добрый день, в codesys 3.5 можно сделать блок в котором можно будет добавлять входа? (Динамически добавлять вход экземпляру функционального блока) Например как с элементом И / ИЛИ . Правой кнопкой добавить вход. Хочу такую возможность к самописному блоку.
Я хочу реализовать блок суть которого в следующем: Найти большое аналоговое значение с N входов при условие что на нем нет ошибки. Аналоговые показания берутся по modbus.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 24.10.2021 в 13:25.
