Страница 359 из 883 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369409459859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,581 по 3,590 из 8829
  1. #3581
    09.10.2014
    741
    Спасибо за развернутый ответ, буду разбираться
  2. #3582
    09.10.2014
    741
    Где найти команду - Компиляция - Проверка всех объектов пула ?
    Весь кодесис перерыл, не нашел
    С библиотеками получилось исправить импорт через опции конвертирования в Codesys 3 с указанием исходной и целевой библиотеки.
    Только oscat не хочет конвертироваться.. придется выкинуть его наверно
    Последний раз редактировалось SA104; 23.10.2021 в 08:44.
  3. #3583
    13,943
    Она доступна, когда вы открываете библиотеку (.library), а не проект (.project).
  4. #3584
    Добрый день. SPK107[M01]. Codesys V3.5 SP16 Patch4.
    Пытаюсь сделать вход пользователя визуализации с помощью автозаполнения стандартного диалога.
    Вот таким образом сконфигурировал действия при нажатии кнопки:
    При нажатии кнопки открывается диалог, заполняется, а потом закрывается:
    При отпускании кнопки изменяю данные пользователя:
    В результате получаю следующее:
    т.е. VisuElems.CurrentUserGroupName имеет неопределенное значение.
    При этом выход с помощью Logout работает, а автоматический выход нет. Что-то я недоуказал при автологине или принципиально неправильно делаю?
  5. #3585
    13,943
    Т.е. чтобы у пользователя при открытии диалога был уже заполнен логин и ему осталось только ввести пароль - я правильно понимаю?
    Так не получится - эти переменные доступны только для чтения.
    Прочитайте эту тему:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34168
    Ключевой пост:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post345987
  6. #3586
    09.10.2014
    741
    Спасибо, все получилось
  7. #3587
    Не совсем так. Идентификация пользователя осуществляется до нажатия на кнопку на визуализации, после чего пытаюсь сделать вход без дополнительных внешних проявлений. Мне не нужно чтобы на визуализации отображался еще и стандартный (или от Овена) диалог логина, пусть и автозаполненный.
  8. #3588
    13,943
    Тогда вам нужно это прочитать:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post295107
  9. #3589
    Добрый день, в codesys 3.5 можно сделать блок в котором можно будет добавлять входа? (Динамически добавлять вход экземпляру функционального блока) Например как с элементом И / ИЛИ . Правой кнопкой добавить вход. Хочу такую возможность к самописному блоку.
    Я хочу реализовать блок суть которого в следующем: Найти большое аналоговое значение с N входов при условие что на нем нет ошибки. Аналоговые показания берутся по modbus.
  10. #3590
    13,943
    Такой возможности нет.
    Обычно в подобных ситуациях на вход ФБ передается указатель на массив данных и его размер или число элементов.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
