Страница 355 из 859 ПерваяПервая ... 255305345353354355356357365405455855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 8582
  1. #3541
    13,650
    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Т.е. например на событие OnDialogClosed прописать вызов записи в файл? Извините за еще один дилетантский вопрос, а как определить пользователя отпустившего кнопку или закрывшего диалог? В "Управлении пользователями" каждый пользователь описан индивидуально, со своим логином и паролем.
    Лучше в обработчике OnDialogClosed передавать флаг "нужно записать в файл", а собственно запись реализовать уже в программе.
    В контексте клиента визуализации доступны системные переменные VisuElems.CurrentUserName и VisuElems.CurrentFullUserName (WSTRING) - их значения можно скопировать в промежуточные переменные в обработчике OnDialogClose и после этого использовать в коде программы.
    Либо можно посмотреть пример с IDialogCloseListener, но он может быть более сложным для восприятия:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...alogST.package
  2. #3542
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Цитата Сообщение от bogger Посмотреть сообщение
    Для фиксации постоянно изменяющегося значения в данный момент времени,
    я использую функциональный блок "SH" из библиотеки Oscat Basic.
    Он позволяет по сигналу фиксировать значение постоянно изменяющейся переменной.
    Хорошо, сделаю. Спасибо!
    Ваша задача реализована алгоритмом "Дозатор". Почитайте, вариантов много. Могу свою реализацию в ST привести.
    Просто присваивание в ST - вы написали в сообщении ниже. Вы знали, судя по всему это изначально.
  3. #3543
    Правильно ли я понял, что вы говорите о конструкции типа:
    IF условия THEN
    считать системное время
    если системное время считано и равно (или больше/меньше/не равно) заданному, то сбросить ФБ и выполнить нужные действия
    END_IF
    Если речь об этом - то вы пытаетесь заставить блок выполняться по уровню, но, как уже упоминалось, он запускается по фронту.
    Т.е. просто вызывайте его в стиле:
    // выносим запуск ФБ за пределы IF ... END_IF
    dtugt(xExecute:=( условие1 AND условие 2 и т.д.) );
    IF dtugt.xDone
    // забираем dtDateAndTime
    END_IF
    Еще раз уточню, что забирать время с выхода блока можно только в тот цикл, когда xDone=TRUE (т.е. блок успешно завершил работу).
    Добрый день, сделал всё (насколько могу видеть) как указано в SPK_SystemTime_v.1.1.pdf, загружаю программу в контроллер но системное время не считывается. Всегда в значении переменной 0, а считываемая дата указана как 1970.1.1 00:00:00
    При этом внутреннее время в контроллере синхронизировано с ПК через конфигуратор. Батарейка в ПЛК новая. В самом таргете OwenRTC время соответствует действительному.
    Пробовал и через ST и через CFC, также пробовал взять время из таргета OwenRTC, результат всегда один - нули.
  4. #3544
    13,650
    В эмуляции считать системное время не получится.
    OwenRTC будет работать только на реальном контроллере.
    Библиотека CAA DTUtil также будет работать на виртуальном контроллере CODESYS Control Win V3:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296706
    Вообще, лучше всегда использовать виртуальный контроллер вместо эмуляции (а если есть реальный ПЛК - то лучше его).
  5. #3545
    На реальном ПЛК ситуация точно такая-же, в данный момент времени нет доступа к ПЛК, сделаю скрины позже.
  6. #3546
    13,650
    Лучше предоставьте удаленный доступ к ПК, с которого можно подключиться к ПЛК - так будет проще вам помочь.
  7. #3547
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте, есть СПК107-М01. Формирую отчет за сутки о расходе воды с помощью архиватора.
    Триггер для записи изначально имел вид
    R_TRIG_1(CLK:=(hour=0 AND Minute=0) , Q=>Write_Arch_2 );
    Появлялось огромное количество ложных срабатываний. Часы и минуты беру из таргета. Обработка триггера запускается в задаче OwenArchiver.
    Добавил дополнительную проверку еще и на секунды
    R_TRIG_1(CLK:=(hour=0 AND Minute=0 AND second>0) , Q=>Write_Arch_2 );
    Ситуация стала лучше, но ложные срабатывания сохранились.
    Как я понимаю, в переменных времени имеется какой-то дребезг. Хочется найти надежное решение.
  8. #3548
    13,650
    Используйте этот ФБ
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352087
  9. #3549
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Используйте этот ФБ
    Спасибо! Это все объясняет.
  10. #3550
    Здравствуйте.
    Пытаюсь сделать небольшую программу определения наличия папки на виртуальном контроллере (CODESYS Control Win V3), используя библиотеку CAA File и на основе примеров оттуда.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        sDirNewName:    CAA.FILENAME:='c:/TestDirectory';
        DirectoryOpen:  FILE.DirOpen;
    	uiDirectoryExists: BOOL;
    END_VAR
    DirectoryOpen.sDirName:=sDirNewName;
    DirectoryOpen( xExecute:=TRUE);
    IF DirectoryOpen.xDone THEN
    	uiDirectoryExists := TRUE;
    END_IF
    IF DirectoryOpen.xError THEN
        (* error handling*)
    	uiDirectoryExists := FALSE;
    END_IF
    Работает. Но если я удаляю или создаю директорию "на лету", в проводнике на компьютере, такое впечатление, что программа помнит только то состояние, что было при старте программы. Подскажите пожалуйста, что не так? Хотел сделать нечто вроде DirectoryExists() в Delphi.
    Ответов: 4060
    Последнее сообщение: Вчера, 16:26
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
