Страница 354 из 897 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364404454854 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,531 по 3,540 из 8970
  1. #3531
    10,591
    в момент окончания приема порции и суммируйте итоговую сумму а не только расчитывайте разницу
  2. #3532
    Что вы подразумеваете под словом "фиксирую"? Как именно это происходит в коде?
    Для фиксации постоянно изменяющегося значения в данный момент времени,
    я использую функциональный блок "SH" из библиотеки Oscat Basic.
    Он позволяет по сигналу фиксировать значение постоянно изменяющейся переменной.
    Хорошо, сделаю. Спасибо!
    Последний раз редактировалось bogger; 06.10.2021 в 12:38.
  3. #3533
    Как активировать колонку Сообщения 2 как в примере alarm_filter_lat
    2021-10-06_22-58-15.pngch_example?
  4. #3534
    ПКМ на любую область таблицы - Добавить столбец сообщения
  5. #3535
    Спасибо, прямо Америку сейчас открыли. В проектах где несколько контроллеров прям сильно его не хватало
  6. #3536
    Коллеги, после установки CodeSys 3.5 SP16 на рабочий компьютер. CodeSys не дает войти в режим эмуляции. Требует имя пользователя и пароль. Тот же проект на другом ПК в режим эмуляции заходит без проблем. Куда копать? Спасибо
  7. #3537
    Можно попробовать отключить управление пользователями:
    https://youtu.be/9tfm0y_Bwis
    По умолчанию логин/пароль - Administrator/Administrator
  8. #3538
    Вопрос возможно обсуждался, тогда прошу извинить и ткнуть носом. Многопользовательский веб интерфейс. Нужно архивировать действия пользователей, т.е. нажатия кнопок, ввод новых уставок и т.п. Чтобы можно было просмотреть кто именно и когда нажимал на "пимпочку". Как это правильнее реализовать?
  9. #3539
    Только собственными силами - ловить в коде сигнал нажатия на кнопку и выполнять запись в файл.
  10. #3540
    Т.е. например на событие OnDialogClosed прописать вызов записи в файл? Извините за еще один дилетантский вопрос, а как определить пользователя отпустившего кнопку или закрывшего диалог? В "Управлении пользователями" каждый пользователь описан индивидуально, со своим логином и паролем.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: Вчера, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
