Страница 353 из 873 ПерваяПервая ... 253303343351352353354355363403453853 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,521 по 3,530 из 8730
  1. #3521
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Они не связаны. Это скрин не обрезан. Связан только журнал событий.
  2. #3522
    13,784
    С СП270 простых вариантов нет.
    Можете попробовать посмотреть этот пример в плане настроек панели:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post358104
  3. #3523
    добрый день. Создал структуру в которую пишу данные которые беру по модбас с частотника и данные которые требуется для его управления это Старт стоп, задание на регулятор и коэффициента регулятора. И в поле объявления я не могу сразу в структуру записать коэф регулятора и задание, Но если я сделаю их в поле выполнения то их не возможно уже будет поменять из OPC Так как они постоянно буду перезаписываться. Подскажите как сделать что бы были предварительно сконфигурированные параметры с возможность управления по OPC ПИД1.JPG ПИД2.JPG
  4. #3524
    13,784
    Синтаксис инициализации экземпляров структур описан в справке:
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...ture-variables
    Кроме того, если использовать автообъявление (ввести в редакторе кода имя несующествующей переменной и нажать на появившуюся лампочку) - то можно сделать всё тоже самое в графическом конструкторе.
  5. #3525
    Спасибо большое!!
  6. #3526
    Добрый день, уважаемые,
    Прошу совета, как реализовать подсчет значений? Т.е. приходит одно значение, его нужно запомнить, потом к нему прибавить изменившееся значение, пытаюсь посчитать суточный расход. Есть значение порций вот их и надо суммировать. Уже неделю ломаю голову, над простой казалось бы с виду задачей, чувствую, что просто, но по разному перепробовал, не втором или третьем цикле сбивается счётчик. Спасибо.
  7. #3527
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Вы в ST пишете?
  8. #3528
    13,784
    Опишите вашу задачу в формализованном виде.
    Например - попробуйте представить ФБ (без деталей реализации), который мог бы решить вашу задачу.
    Опишите его входы, выходы и зависимость выходов от входов.
  9. #3529
    Доброе утро,
    Спасибо, всем кто откликнулся!
    Пишу в ST. Но теоретически могу использовать FBD.
    К сожалению сейчас объем знаний у меня слишком мал, чтобы использовать сложные схемы, только начинаю изучать Codesys.
    ST мне показался проще в реализации и понятнее.
    Задача в следующем, есть расходомер с которого надо получить объем партии.
    В момент начала налива фиксирую значение с сумматора расходомера ( переменная "Х"),
    в момент окончания налива снова фиксирую значение (переменная "Y").
    Вычитаю разницу и получаю объем партии "Y -X := Total"; (переменная "Total").
    Теперь мне нужно подсчитать сумму всех объемов за день.
    Т.е. "Total1 + Total2 + ... + Total_N := Itogo;".
    Написал вот так: "Itogo := Itogo + Total;"
    По моей логике, значение "Itogo" должно с каждым изменением "Total" должно быть больше на величину "Total".
    Т.е. на первом шаге "Itogo = 0;" на втором оно уже равно к примеру 2 и т.д.
    На бумажке у меня все так и получается, на практике же после второго или третьего цикла, начинает считать неправильно.
    Гуглил усердно, но такие задачи практически не встречаются, судя по всему она такая элементарная, что не представляет сложности, но я бьюсь о нее уже вторую неделю и не могу решить. Решение должно быть достаточно простым, мне возможно просто не хватает знаний.
    Последний раз редактировалось bogger; 06.10.2021 в 05:58.
  10. #3530
    13,784
    фиксирую значение
    Что вы подразумеваете под словом "фиксирую"? Как именно это происходит в коде?
    Я рекомендую вам создать проект, в котором ввод значений X и Y (и их "фиксацию") можно выполнять вручную и выложить его здесь - тогда можно будет в режиме эмуляции посмотреть, в чем именно у вас проблема.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
