Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Fast Counter - баг в овеновской документации или в моей голове?
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Иван Иванович С Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, - у меня счетчик (Fast Counter) тоже не сбрасывается после обращения к переменной из Конфигурации. Ни в начале ни в конце цикла - просто копит до переполнения. Кто-нибудь решил эту проблему?
    На сколько я помню сброс не предусмотрен.
    Предполагается, что в коде проекта вы заводите свою переменную, и сбрасываете туда дельту показаний счетчика, между циклами ПЛК.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    На ПЛК 160 счетчик сбрасывался сам при чтении переменной привязанной в конфигураторе, а теперь на ПЛК 160 [M02] пришлось сделать костыль с разностью значений между циклами. И при переполнении счетчика требуется еще контролировать чтобы кракозябра не получилась.
  3. #13
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.10.2021 в 22:19.
  4. #14
    Просто должно работать и так с аппаратным сбросом счетчика. Или не должно? Почему тогда это не появилось в описании переноса прошивки с ПЛК 160 на ПЛК 160 [M02]?
  5. #15
    11.07.2017
    623
    Это как раз не костыль.
    Это правильная работа со счетчиком.
    Вы просто пишете такой код:
    ВашСчетчик := ВашСчетчик + (ПоказанияСчетчикаВЭтомЦикле - ПоказанияСчетчикаВПрошломЦикле);
    При необходимости увеличения диапазона счетчика (до 4 294 967 295) можно сделать его типом DWORD и тогда код будет таким:
    ВашСчетчик := ВашСчетчик + WORD_TO_DWORD(ПоказанияСчетчикаВЭтомЦикле - ПоказанияСчетчикаВПрошломЦикле);
    Кракозябрам взяться не от куда. Допустим счетчик переполнился и мы имеет такие значения для расчета дельты:
    ПоказанияСчетчикаВПрошломЦикле (Тип WORD) — 65500
    ПоказанияСчетчикаВЭтомЦикле (Тип WORD) — 100
    Посчитаем дельту, учитывая что оба значения типа WORD:
    100 - 65500 = 100 + (0 - 65500 - 35) + 35 = 100 + (0 - 65535) + 35 = 100 + 1 + 35 = 136
    т.е. 36 импульсов вызвали переполнение счетчика, и еще 100 сверху.
    Пруф:
    В этом смысле контролировать ничего не нужно. Разве что следить ,чтобы не было аномально больших скачков, вызванных какой-нибудь помехой, например.
  6. #16
    Спасибо большое!
    Кракозябры пропали. В исходном проекте показания счетчика WORD сразу использовались для расчета с переменными REAL плюс домножение на масштабный коэффициент. Вынес расчет дельты между циклами в отдельную строчку где все промежуточные переменные перевел на WORD. А в оконном фильтре где завожу результат добавил WORD_TO_REAL и все стало красиво.
    Просто странно - на старом ПЛК 160 счетчик сам сбрасывался. "Не было ни единого разрыва!"(с) ))))
  7. #17
    Спасибо большое!
    Ничего странного. В старом ПЛК использовался программный счётчик с максимальной частотой 3-10кГц. А в новом отдельный сопроцессор жесткого реального времени с частотой обработки сигналов до 500кГц. В первом случаем сброс успевал осуществляться за те 100 мкс, а сейчас за 1 мкс не успеет - вот и не сбрасывается
  8. #18
    11.07.2017
    623
    Немного изменили логику работы счетчика, видимо.
    Не помню уже как раньше было Давно уже не работал с ПЛК в старом исполнении
    P.S. В актуальной версии руководства по программированию работа описана именно так, как обсуждали выше.
  9. #19
    Вот - это то что я хотел понять! Спасибо большое!
    У нас большой проект для серийного изделия давно написанный на аутсорсе под старый ПЛК 160. Теперь его самостоятельно портируем на ПЛК [M02], все сделали согласно "Инструкции по переносу". В итоге не заработали только счетчики. И библиотека SysComLib. ComService работает без проблем.
    ОФФТОП:
    SysComOpen не открывает порт RS-232. Открываем порт ComServiсe-ом. Но почему-то SysComWrite и SysComRead работают нормально по Port_Handle получаемым библиотекой ComService. Мы бы заменили полностью, но у нас особый протокол - не ModBus для порта RS-232. Структура формируется побайтно. Существует ли альтернатива SysLibCom?
  10. #20
    10,591
    ОФФТОП:
    ComServiсe это надстройка над SysComLib для открытия/закрытия порта, можете открыть эту библиотеку и так же портировать, то что считаете необходимым из неё, либо пользоваться совместно и SysComLib и ComService
    Альтернативой является UNM.lib
  1. Создание документации
    от АлексPetr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 10:32
  2. Как запустить Counter 16bit[VAR]
    от kpv8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:46
  3. запутался в документации
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:35
  4. По Овеновской библиотеке PID ?
    от mar154 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 12:32
  5. FREQ_MEASURE И COUNTER В PLC150
    от YURI в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 04:03
