Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как запустить Counter 16bit[VAR]
    По умолчанию Как запустить Counter 16bit[VAR]
    Здравствуйте.
    У меня возникла следующая проблема.
    На ПЛК-100 есть дискретные входы, на них установлены кнопки. В программе на CoDeSys при нажатие на кнопку отображается что кнопка нажата. Мне надо установить счетчик нажатий на кнопку. Добавляю к дискретным входам Counter 16bit. Но там ничего не считает и ничего не видно. Что делать, помогите пожалуйста.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    из описания плк-конфигурация:
    "счетчик считает количество импульсов, пришедших на дискретный вход за один цикл плк. по завершению каждого цикла плк значение в счетчике обнуляется."
    т.е. надо в программе получать значения счетчика
    а подскажите как получить значение счетчика? через функцию Ctu?
    Последний раз редактировалось kpv8; 02.07.2010 в 13:16.
    все, разобрался. спасибо
