Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 148
Тема: Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
  1. #121
    Я допишу вот чего... в свете моих приключений с ПЛК (и версией про перегрев) мне интересно (я до этого никогда этим не интересовался): а в СПК есть мониторинг температуры?
    Если нет - то было бы здорово его добавить, чтобы щит программно можно было реагировать на перегрев в щите.
    В ПЛК110 я только что такое решение выдумал и буду его внедрять: при перегреве ПЛК щит будет аварийно отключаться.
  2. #122
    13,655
    В текущих СПК датчика температуры нет, в разрабатываемую модель постараемся добавить.
  3. #123
    Ура ^_^
    И ещё пожелания по датчику - указать в инструкции допустимые границы температур, которые он показывает.
    А ещё есть мысль сделать регулировку громкости (BOOL: Тихо - Громко) встроенной пищалки. Она сейчас везде тихая, но я знаю, что их в электронике разгоняют повышенным напряжением, и они звучат громче.
    Чтобы можно было, в общем, внимание к ПЛК привлечь, вот =)
  4. #124
    13,655
    Ура ^_^
    В прошивке с SP16 появилась возможность управлять частотой зуммера - а она, в свою очередь, влияет на громкость.
  5. #125
    1. быстрая загрузка после включения
    2. хороший экран по цветопередачи
    3. неплохо иметь встроенный датчик температуры
    4. часто нужен второй изернет
    5. увеличение скорости работы визуализации
    6. очень хорошо было бы иметь светодиоды на панели доступные в программе или один многоцветный, зеленый, красный, желтый. можно и синий.
    7. вариант настенного исполнения (очень нужно) еще и с ёмкостным экраном 7 и 10 диагональ
    8. нужно громкую пищалку с регулировкой громкости хотя бы громко, тихо, выкл.
  6. #126
    13,655
    Спасибо за пожелания.
    Опишите, пожалуйстах, в каких системах вы планируете использовать СПК с настенным исполнением и емкостным экраном.
  7. #127
    системы управления зданиями (вентиляция, системы контроля и тп) либо управление оборудованием в безопасной зоне
  8. #128
    13,655
    А необходимость использования емкстного экрана с чем связана в данном случае?
  9. #129
    Опишите, пожалуйстах, в каких системах вы планируете использовать СПК с ... емкостным экраном.
    Его можно убрать за стекло и тогда не будет щелей в которые будет попадать пыль, можно будет провести влажную уборку устройства и выглядеть будет эстетичнее.
    Последний раз редактировалось saii; 04.08.2021 в 13:04.
  10. #130
    для бытовых нужд это лучше, и экран царапаться за 2 недели не будет. а то недели 2-3 и пленка вся мутная несолидно.
  1. ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1219
    Последнее сообщение: 27.12.2025, 22:35
  2. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  3. Ответов: 57
    Ответов: 333
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
