Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Подключение импульсного расходомера к дискретному входу.
  1. #21
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Мил человек, раскрой секрет, у него расход 8 л/мин при какой скорости потока?))))))
    Желающие это узнать могут посчитать самостоятельно, или поинтересоваться у продавца по ссылке. Меня не этот вопрос беспокоит. Повторюсь, у меня расход маленький, мне нужно чтобы ПЛК видел импульсы. Давайте не будем отходить от темы.
  2. #22
    Цитата Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
    Ставится эта приблуда будет на дозатор, 600мл в минуту поток.
    "Приляпывайте" транзистор или транзисторную оптопару - всё равно.
    Изначальный посыл - связка ПЛК и расходомера, предназначенного для микропроцессорной системы (a la Arduino) - порочна, т.к. ПЛК предназначен для реакции на сравнительно медленные события (15-20 Гц).
    Проблема ПЛК ещё в том, что длительность цикла нестабильна и точный отсчёт времени для событий сопоставимых с длительностью цикла, по существу, не возможен.
    Из этого следует жуткая точность измерений.
    Кстати, какая частота импульсов будет на выходе расходомера при рабочем расходе 600 мл/мин?
    Последний раз редактировалось FPavel; 25.07.2021 в 19:45.
  3. #23
    9,965
    Это точно импульсный расходомер, а не турбина. Можно остановить его во время импульса, он выдает 5в.
    Всетаки неужели нет простых решений как подружить его с плк? Например пнп транзистор приляпать?
    Вы смеётесь, этот прибор явно не промышленного исполнения, больше подходит для кружка "Очумелые ручки" и аналогичная тема уже была несколько лет назад, там предлагали согласовать с помощью транзистора для совместной работы, не помню, получилось чего путного или нет!
  4. #24
    28.08.2019
    Сургут
    654
    аФтАра это не волнует, ему главное "припаять".)))))))))))
  5. #25
    28.08.2019
    Сургут
    654
    продавец пишет, что это датчик расхода, а не расходомер.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Датчик расхода.jpg
  6. #26
    Не совсем датчик расхода.
    По ссылке из первого сообщения
    Характеристика выхода: (32xQ)Q для трафика L/min, Hz (Hz);
    Что означает 32х0,6=19,2 Гц.
    Прощайте мечты о корректной обработке в ПЛК такой входной частоты, т.к. для ПЛК73
    Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход - 15 Гц (при скважности 2)
  7. #27
    Выход дискретный, насколько смог понять, там что-то про 150 Гц пишут! Если так, то вес импульса обязательно должен быть, может напрямую не указан, например расход 10 л/мин - соответствует выходной частоте - 150 Гц.
    Ну вот и получается, что при моем расходе 0.6л/мин гдето 9 герц должен выдавать. По идее ПЛК должен считать.
  8. #28
    Посоветуйте чтото подходящее похожих габаритов пожалуйста.
  9. #29
    По этому рассчету да, не пролезаю. Но 600мл это без давления в трубке, а в крайнем случае придется дозатор чуть придушить, чтобы в герцы влезть.
  10. #30
    Топикстартер - верните украденный ПЛК туда, откуда взяли.
    Для самоделок берите Arduino.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  2. Подключение импульсного сигнала от водомера
    от SmartRnd в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 19:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:46
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27
