Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Подключение универсального нормирующего преобразователя к аналоговому входу
    По умолчанию Подключение универсального нормирующего преобразователя к аналоговому входу
    Здравствуйте.
    Подскажите схему подключения нормирующего преобразователя НПТ1 к аналоговому входу сигнального модуля Simatic SM 1231 или SM 1234.
    В разделе "Поддержка" нашел лишь схему подключения НПТ1 к модулю сбора данных ОВЕН МСД200, но справедлива ли она для моего случая?
    Цитата Сообщение от jek Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А ты схемы буржуйские приведи.
    Есть одна "буржуйская" схема в "Системном руководстве" к этому микроконтроллеру (см. рис).
    Если буржуйский блок может принимать токовый сигнал 0...20 мА или 4...20 мА, то по двухпроводной схеме можно подключить так.
    Взгляните, пожалуйста. Всё ли верно?
    Надо бы еще эту схему глянуть для полной ясности.
    Схему из "Поддержки" приведите.
    Да, конечно. Вот ссылка: http://www.owen.ru/uploads/modul_sbora_dannix_1.pdf
    Вроде все верно.
    А ЕСЛИ подключать еще один преобразователь НПТ1 ко второму входу этого же модуля SM1231 (или SM1234), ТО как распределить между ними электропитание? Я полагаю, что второй и последующие преобразователи НПТ1 надо запитывать от того же самого канала блока питания (см. рис). Верно ли это?
Название:	2хНПТ1 + SM1231.png
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 14:31
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:20
  4. Настройка универсального OPC сервера
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 21:29
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 13:11
