Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подключение импульсного сигнала от водомера
    По умолчанию Подключение импульсного сигнала от водомера
    На объекте установлен водомер с частотным выходом. Частота прямо пропорциональна скорости потока. Чем больше частота, тем выше скорость.
    ПЛК должен считывать частоту (0-1000Гц) и преобразовывать её в 4 выходных сигнала 4-20мА. 0Гц - 4мА, 1000Гц - 20мА.
    Есть 2 вопроса:
    1. Как можно физически подключить расходомер ко входу ПЛК160?
    2. Сможет ли ПЛК160 посчитать количество количество импульсов при 1000Гц?
    Лист инструкции к водомеру:
    Последний раз редактировалось SmartRnd; 14.04.2017 в 16:13.
    А если требуется 4 выхода?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Физическое подсоединение зависит от типа конфигурирования входов ПЛК. Либо они в режиме PNP тогда подключаете как на рисунке ПАССИВ-ПОЗИТИВ, или NPN тогда как ПАССИВ-НЕГАТИВ с вашего рисунка. Подключать надо на БЫСТРЫЕ входа, тогда должно потянуть по частоте.
    А Вам точно нужен именно расход, а не количество?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    на ПЛК160 http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk160/opisanie написано же быстрые входы счетчики до 10кГц , так что с 1 кГц проблем быть не должно
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Мне нужно добавлять реагент в напорную трубу d=200. Его количество зависит от объема/сек (от расхода).
    Если конфигурировать в режиме PNP, то подключение будет таким?
    P.S. Понимаю, что задаю глупые вопросы, но подключать устройство с открытым коллектором буду впервые, а оно стоит под 100тр.
    Совсем нет.
    На сайте есть схема подключения. Грубо +24 к S/S, DIx к коллектору вышего расходомера, эмитер расхожомера на -24.
    Ну и работать с быстрыми входами в Вашем случае надо через модуль счетчика.
    Правильно?
    Где ты на дискретных входах клемму COM нашел. Ты что собрался водомер к дискретному выходу ПЛК подключать ? Спалишь выход водомера с тебя спустят последние штаны и уволят без выходного пособия.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.04.2017 в 19:17.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:46
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  3. ПР110 - возможно ли создать аналог Импульсного реле
    от Aleks73 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 01:29
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 13:13
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
