Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Подключение импульсного расходомера к дискретному входу.
    По умолчанию Подключение импульсного расходомера к дискретному входу.
    Добрый день. Помогите подружить расходомер с дискретными входами ПЛК73.
    https://aliexpress.ru/item/1005002080608743
    Вот такой расходомер с али, на выходе дает импульсы 5В. Импульсы идут, вольтметром фиксируются, дискретные входы их не видят. Слишком маленькое напряжение на выходе расходомера? Что можно предпринять, подскажите!
    Поплавки и расходомеры по этой схеме подсоединяю
    Последний раз редактировалось alexxx; 25.07.2021 в 12:38.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    ))))) в инструкции написано 12....30В, ты подаешь 5В, еще вопросы есть?
    Да, вопросы есть! Как выйти из положения? Как их подружить наиболее простым способом?
    Последний раз редактировалось alexxx; 25.07.2021 в 13:56.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    подать на твой "расходомер" 12В ограничив ток.
    Тык он и так от 12В питается. Но на выходе 5.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    что бы в ПЛК приходило 12В, не меньше
    28.08.2019
    Сургут
    654
    а где у тебя такое падение напряжения?????
    Вангую - следующий вопрос будет: "Как измерять расход в ПЛК73 при помощи этого датчика, если в паспорте ПЛК ограничение по частоте на входе - всего 15 Гц? Как обмануть ПЛК?"
    28.08.2019
    Сургут
    654
    блин. Убил всю интригу......
    Так-то 15 Гц с данным расходомером это 150 л/сек (вес импульса 10л) или 540 м3/час, а через эту игрушку такой объем не пропустить даже при желании)))))) Так что нормально все.
    9,896
    Вообще-то там максимальный расход 8 литров в минуту, в секунду это: 133,33 мл/с, вероятно товарища устраивает! Вес импульса не увидел, обычно на корпусе пишут, вероятно 1 мл/имп(не более 2 мл/импульс)!
Название:	Датчик расхода.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.07.2021 в 17:49.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  2. Подключение импульсного сигнала от водомера
    от SmartRnd в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 19:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:46
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27
