Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Энергонезависимость универсального счетчика CTN
  1. #21
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Этот алгоритм называется Командоаппарат.
    Это алгоритм работы адсорбционного осушителя сжатого воздуха английского производства с горячей регенерацией адсорбента, поэтому 4 выхода.
    Изначально в нем действительно стоял механический командоаппарат с приводом от моторчика.
    Затем производитель выпустил комплект модернизации на базе программируемого реле Mitsubishi Alpha2.
    Лет 10 осушитель отработал, но затем Альфа благополучно умерла.
    Писать алгоритм для Альфы - занятие неблагодарное, поэтому решил сделать на ПР100 + ИПП120 (ПР200 не влазит на штатное место).
  2. #22
    9,668
    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Про диапазон счета вообще никто не говорил.
    В макросе petera я могу задать начало отсчета заранее, присвоив энергонезависимой переменной CTN значение "по умолчанию". А в универсальном счетчике из библиотеки ОЛ - только по импульсу на входе R.
    При энергонезависимости счётчика это при работе не будет иметь никакого значения, значение счётчика будет сохранено на момент выключения и ничто не мешает при первом запуске сразу после заливки программы ввести любую уставку, какую захотите, примерно как-то так:
    Вы для начала разберитесь как работают(могут работать) элементы из библиотеки ОЛ!
    Короче, ближе к делу, чем мой вариант не устраивает? Я и проект выложил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2021 в 15:02.
  3. #23
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Уверяю Вас, что работу элементов из библиотеки ОЛ проверяю в режиме симуляции и как они работают знаю.
    Выложенный Вами скриншот в последнем посте очень информативный
    Ссылки посмотрю на досуге.
    А вообще проект я уже сделал, все работает, как мне надо.
    Всем спасибо!
  4. #24
    9,668
    Всем спасибо!
    Опять лабуду пишите!
    Энергонезависимость не симулируется, мне даже интересно как Вы проверяли, компьютер что ли выключали?
    И я про проект толковал, а не скриншот, Вы разницу находите?!
  5. #25
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Так зачем бессмысленные скриншоты выкладывать, "крутизну" показать?
    Мол "не понимаешь, что там показано, нечего тебе тут делать".
    Про выключение компьютера: Вы, наверное, считаете себя "высшим существом", еще бы - из Галактики Андромеды.
    А ссылку на такую домашнюю страницу, как у Вас, я бы постеснялся обнародовать.
    В Вашем проекте (без единого комментария) разобраться можете только Вы сами.
    И где пример реализации задачи "на одном счетчике"?
    В общем, общение с Вами не приносит ни удовольствия ни пользы.
    Не затрудняйтесь более с ответами.
  6. #26
    9,668
    Так Вы ещё и плохо считаете, в проекте сколько таймеров?
    И интересно зачем комментарии писать, если ничего не надо делать для симуляции работы, запускаешь симулятор и смотришь, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2021 в 16:30.
  7. #27
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Ну запустил симулятор, и что?
    Для чего сие творение создано?
    Даже выходы никак не названы.
  8. #28
    9,668
    Так Вы ещё и врунишка, выхода аналогично подписаны как в ТЗ(алгоритме работы) Q1 - Q4 и уставки 1 - 3(в секундах) при необходимости(желании) можно умножить на выходе мультиплексора на 60(3600), тогда уставки станут в минутах(часах)! Ладно, я могу понять, что Вы не в зуб ногой, простого алгоритма не умеете сделать, обращайтесь - поможем, но врать то зачем?!
    И, я так понимаю, как Вы только симулятор запускаете у Вас сразу память отшибает, так положите перед собой ТЗ, что Вы написали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2021 в 18:22.
  9. #29
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Вы, вообще, о чем???
    Я - про Ваш Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
    Где ссылка на проект по моему ТЗ???
    Ваш единственный пост со ссылками на непонятно что здесь.
  10. #30
    9,668
    В 18 посте два нижних проекта посмотрите, мне кажется полностью удовлетворяют вашим хотелкам, даже могут их перекрыть в несколько сот раз, просто запустите симулятор и посмотрите, на нижнем можно и паузу в работе сделать(при этом выхода выключаются), для работы надо активировать первый вход(работа/пауза).
    Такое в первый раз встречается, чтобы проекты не видели!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2021 в 19:37.
  1. Энергонезависимость переменной
    от curbat в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 20:28
  2. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
  3. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
  4. Настройка универсального OPC сервера
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 21:29
