Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Энергонезависимость универсального счетчика CTN
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    По умолчанию Энергонезависимость универсального счетчика CTN
    Коллеги, добрый день.
    Энергонезависимость универсального счетчика CTN прекрасно работает в режиме прямого счета.
    А как быть с обратным счетом?
    Ведь значение точки обратного счета N (уставка) записывается в счетчик только по импульсу на его входе R.
    После выключения/включения питания для запуска счета в обратном направлении снова надо записать значение уставки, подав импульс на вход R, но оно должно быть
    равно уже не началу отсчета, а выходному значению на момент выключения питания. Но промежуточное состояние счетчика в режиме обратного счета не сохраняется.
    Как быть?
    Последний раз редактировалось Borserg; 21.06.2021 в 13:10.
    Как быть?
    Думаю сохранение накопленного значения на счетчике, с последующей загрузкой в качестве уставки при обратном отсчете, должно решить проблему.
    Если "промежуточное состояние счетчика в режиме обратного счета не сохраняется.", хотя это очень странно, то можно сохранить в свою переменную, и после перезагрузки подать ее в качестве уставки.
    Пример сохраниения по флагу/импульсу есть тут:
    https://youtu.be/LrpQqC7F9d4
    можно сохранять хоть каждое новое значение.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.06.2021 в 13:32.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Предваряя справедливые вопросы о том, зачем это нужно, отвечаю.
    Проект делаю на ПР100 (нужны всего 4 выхода).
    Отсчет времени по секундным импульсам (делаю на BLINK).
    При включении должен появиться сигнал на выходах Q1 и Q2 и начаться обратный отсчет времени.
    По истечении N1 секунд сигнал на Q2 должен пропасть (сигнал на Q1 сохраняется).
    По истечении N2 секунд должен пропасть сигнал на Q1 (т.е. нет сигнала ни на одном из выходов).
    По истечении N3 секунд должен появиться сигнал на выходах Q3 и Q4.
    По истечении N4=N1 секунд должен пропасть сигнал на Q4 (сигнал на Q3 сохраняется).
    По истечении N5=N2 секунд должен пропасть сигнал на Q3 (т.е. нет сигнала ни на одном из выходов).
    По истечении N6=N3 секунд цикл повторяется (как с момента включения питания).
    Смысл в том, что после выключения/включения питания работа ПР100 должна продолжаться из состояния, в котором реле находилось на момент выключения питания.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    А оно действительно не сохраняется.
    Два простейших примера на ИПП120:
    Прямой счет:
    Считает и сохраняет состояние при выключении/включении питания на реальном "железе", в симуляторе тоже считает нормально.
    Обратный счет:
    В симуляторе считает в обратную сторону от 65535, на реальном "железе" при запуске "висит" на значении 9999 (я переменную "Счет" вывожу на дисплей ИПП120).
    Последний раз редактировалось Borserg; 21.06.2021 в 14:25.
    9999 намекает на нехватку разрядов, я думаю там сохранено что-то типа 65530, но из-за 4 разрядов. он не может показать все число, и показывает максимальное для 4 разрядов. Увеличьте кол-во разрядов до 5 на экране.
    9,952
    Прямой счет:
    Обратный счет:
    Кто Вам мешает, уберите контроль диапазона(ограничение) и в 4 знаках какое максимальное значение может быть? Короче, нет слов!
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Вы правы. Увеличил число разрядов до 5 и при обратном счете все заработало (и сохранение тоже).
    Но ведь мне надо при первом запуске записать в счетчик значение, отличное от 65535, а сделать это я могу только указав это значение, как уставку в свойствах и подав имульс на вход R.
    Но тогда при выключении/включении прибора начальное значение будет перезаписываться импульсом на входе R.
    С блоком Write to FB ситуация аналогичная.
    Буду думать, как реализовать описанный выше алгоритм.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Да дело не в выводе на дисплей (уж с этим как-нибудь разобрался бы ), а с реализацией вышеописанного алгоритма.
    9,952
    Так пишите уставку при начале(перед началом) обратного отсчёта, зачем Вы пишите при перезагрузке, да ещё и кто-то у Вас виноват, что Вы делаете через заднее место.
    Для начала воспользуйтесь другими таймерами, множество таймеров выкладывали на форуме и в менеджере компонентов некоторые есть.
    4,192
    Свой счетчик сделать.
    И все дела!
  1. Энергонезависимость переменной
    от curbat в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 20:28
  2. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
  3. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
  4. Настройка универсального OPC сервера
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 21:29
