Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Энергонезависимость сетевой переменной
    По умолчанию Энергонезависимость сетевой переменной
    Можно ли сделать энергонезависимой сетевую переменную?
    20.11.2011
    2,552
    Сетевая переменная по определению энергонезависимая в ОЛ.
    В ПР110 тоже?
    в пр110 нет физически энергонезависимой памяти, так что этот прибор исключение.
    А на сколько циклов перезаписи рассчитана память в которой хранятся сетевые переменные?
    На вашу жизнь точно хватит...
    Запись в EPROM производится при отключении питания, до этого хранятся в RAM.
    Т.Е. в процессе работы можете менять неограниченное число раз.
    ПР понимает что кончилось питание и на последнем вздохе успевает записать данные из RAM в EPROM, и потом окончательно выключается?
    Как-то так
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Как-то так
    Вы как представитель ОВЕН опишите процесс технически грамотно, и так, как он происходит на самом деле.
    А ещё лучше - в описание ПР включите, если это в вашей компетенции.
    круть какая
  1. Сетевой проект
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 22:01
  2. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
  3. Проблемы с сетевой картой ПЛК
    от OnlYWIShEr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 12:55
  4. сетевой контроллер
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:53
  5. Сетевой кофигуратор и ТРМ 138
    от Анатолий в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 10:40
