Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200 + ПЧВ1
  1. #2
    9,440
    Цитата Сообщение от AlexStitch Посмотреть сообщение
    Здравствуйте . Подскажите пожалуйста как сформировать частоту а не проценты для задания ПЧВ. Необходимо регулировать точные значения частоты для ПЧВБезымянный.jpg
    Есть шаблон для ПЧВ1, там уже присутствуют нужные вам регистры и у ПЧВ1 имеется векторный режим работы, обороты будут точнее поддерживаться, а по хорошему для поддержания точной скорости вращения асинхронного двигателя надо обратную связь иметь.
    И для преобразования диапазона есть специальный макрос в менеджере компонентов(самый нижний в общем списке), можно преобразовать в любые единицы измерения.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.06.2021 в 12:41.
  1. Центрифуга Пр200+ПЧВ1+сп307
    от SUNGORM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.10.2022, 12:21
  2. Аварии ПЧВ1
    от niklud19511 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 13:13
  3. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  4. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:41
