Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Аварии ПЧВ1
    По умолчанию Аварии ПЧВ1
    ПЧВ1
    На ЛПО сообщение AL-14, кнопкой сброс не сбрасывается
    лампочка аварии мигает,что делать?
    Цитата Сообщение от niklud19511 Посмотреть сообщение
    ПЧВ1
    Ошибка 14 - пробой на землю ( для FC-051)..
    Для проверки, где пробило, откинуть моторные провода и перезапустить. Если ошибка устранилась, искать пробой изоляции в моторных проводах или в самом моторе.
    провода лт мотора лткинул, а ошибка осталась,как снять ошибку?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    ПЧ выключить минут на пять, включить. Если ошибка все еще есть, то вероятно ему уже ничего не поможет.
    Цитата Сообщение от niklud19511;334154[B
    ]провода лт мотора лткинул[/B], а ошибка осталась,как снять ошибку?
    А перезапуск делали? Сброс после перезапуска?
    Если это не помогло, то тестером (20 MOm) измерить сопротивление с клемм U, V, W на GND(корпус). Должно быть не хуже 5 МОм во всех направлениях.
    Дополнительно прозвонить тестером (звонок, диод) клеммы U, V, W на +DC и на -DC. Должно быть "бесконечность" в прямом и "диод" в обратном направлении.
    Если это не помогло, разбирать аппарат, осмотреть тщательно элементы на платах, сдуть дохлых насекомых, грызунов, промыть спиртом, собрать, запустить, пукнуть от радости..
    Если и это не помогло - на помойку!
    По умолчанию Нет дистанционного запуска пчв с клемм 18,19
    Здравствуйте. Помогите советом. С панельки вал крутится ,но в авт режиме подачей сигналов на клеммы двигатель возбуждается , но не крутиться ни в одну сторону. При этом иногда выдает предупреждение превышение момента. Пчв 220 , 0.75 кВт. Двигатель пробовал и 0.37 и 0.55 , все одно и тоже. Все настройки задал как полагается по инструкции. ( Аналогичный мой 2 пчв ведёт себя также.)
    Вал полностью свободен. Напряжение 400 в установил на выход.
    9,895
    ПЧВ не может выдавать на выходе напряжение большее чем имеется на входе, необходимо, для начала изменить схему соединения обмоток двигателя со звезды на треугольник, если на клеммник выходит 6 концов(проводов), то это легко сделать, просто переставить перемычки, если 3 конца выходят тоже можно решить проблему, но сложней:
    1. переделать двигатель, изменив схему соединения внутри двигателя или вывести дополнительно 3 вывода в клеммник;
    2. заменить двигатель на другой с напряжением питания 220В;
    3. заменить ПЧВ на трёхфазный 400В.
    И на холостом ходу двигатель всё равно должен запускаться и работать, боюсь проблема глубже!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2020 в 00:54.
    Спасибо за ответ. Но на треугольнике также с панели двигатель нормально работает, дистанционно нет вращения, только реагирует каким-то возбуждением ..
    Я бы смело решил,что проблема в пчв, если бы аналогичный новый пчв не вел себя также.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Задание частоты дистанционно задается с чего?
    9,895
    У Вас на мой взгляд странные выводы, если с панели всё запускается и нормально работает, я бы больше склонялся, что ПЧВ исправен, просто задание частоты при дистанционном управлении равно "0", и в ПЧВ имеются параметры в которых можно посмотреть текущее задание выходной частоты, надеюсь что мысль понятна, короче, согласен с преведущим ответом, что у вас, скорее всего, задание выходной частоты при дистанционном управлении равно "0"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2020 в 12:35.
  1. Не работают события и аварии
    от razv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 09:42
  2. сброс аварии ПЧВ
    от maaleksey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 14:00
  3. Аварии (тревоги) на ИП и в ПЛК
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 22:14
  4. трм 151-8 по аварии помогите!!!
    от Александр\13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:13
  5. Прогнозирование аварии на объекте.
    от ЮРОН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 17:18
