Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Центрифуга Пр200+ПЧВ1+сп307
    По умолчанию Центрифуга Пр200+ПЧВ1+сп307
    Добрый день, подскажите. Есть двигатель, который должен работать сначала с одной скоростью определенное время, потом на второй, определенное время.и так до 10 отрезков. Скорость и время при этом задаются. К сожалению максимум на что меня хватило это импульс заданной длительности (ТР) но это немного не то, так как он задается один раз. А мне нужно менять время через пр200 или сп307. Я использовал макрос для пчв для обычного запуска, как к нему привязать данные по времени и скорости? И возможно ли это вообще?
    Добрый день, возможно. Если обычный запуск работает, тогда остается задать ступени по скорости и поочередно подавать значения заданных ступеней в нужные промежутки времени.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Я понимаю, что нужны ступени скорости и промежутки времени, я не совсем понимаю где конкретно это прописывается.
    на данный момент я вытащил из тр время, на панель сп307 . То есть я могу задать сейчас конкретно время 1 и скорость 1. Как мне перейти на время 2 и скорость 2 ?
    9,528
    Мне то же было бы интересно это узнать, я про настройки ПЧВ! А то сколько не пытался по сети скорость задавать, не работает и всё, хотя в параметре 16-02 задание меняется!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7640&page=119
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2018 в 14:09.
    Может задание не от нужного источника было выставлено? или не в дистанционном режиме был.
    9,528
    Вот и я о том же, в смысле овен вместо вменяемой документации предлагает массу примеров, которые не всегда мне подходят, вот я и описал свой случай! Я конечно разберусь с ПЧВ, но если есть подобный пример с настройками ПЧВ буду рад повторить, управляется ПЧВ так же по сети с помощью командного слова, но это уже работает! Дело в том что я запускаю ПЧВ с дискретного входа(пока так пришлось сделать) и всё работает, но стоит хотя бы раз подать команду с помощью командного слова, задание перестаёт задаваться до перезагрузки ПЧВ, а меня это не устраивает, мне надо чтобы задание всегда задавалось, надеюсь понятно объяснил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.12.2018 в 21:34.
    Ответьте и мне пожалуйста. Более конкретно
    В очень ускоренном темпе откорректировал пример который используется для шаблонов сетевых устройств, вместо задания с переменного резистора, взял несколько констант, которые переключаются с определенным временем по счетчику, в данном примере 5 секунд. Задание скорости на ПЧВ по RS. Сами ступени можно организовать по разному, я показал общий принцип.
    Для запуска ПЧВ в моем примере достаточно после сброса к заводским установкам настроить параметры:
    8-30[2]
    8-31[1]
    8-32[2]
    8-33[2]
    3-15
    3-16
    3-17 в зависимости от требуемого источника задания
    Нажать кнопку ПУСК/ДИСТ. Все.
    Здравствуйте, в примере Юрия переключение скоростей происходит каждые 5 секунд. А как можно реализовать переключения через заданные интервалы времени не равные друг другу?
    Последний раз редактировалось Flying Labrador; 14.10.2022 в 12:02.
  1. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  2. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
  3. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  4. Пргораммирование ПЧВ1
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 18:33
  5. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:41
