Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200 + ПЧВ1
    По умолчанию ПР200 + ПЧВ1
    Здравствуйте . Подскажите пожалуйста как сформировать частоту а не проценты для задания ПЧВ. Необходимо регулировать точные значения частоты для ПЧВБезымянный.jpg
    9,949
    Есть шаблон для ПЧВ1, там уже присутствуют нужные вам регистры и у ПЧВ1 имеется векторный режим работы, обороты будут точнее поддерживаться, а по хорошему для поддержания точной скорости вращения асинхронного двигателя надо обратную связь иметь.
    И для преобразования диапазона есть специальный макрос в менеджере компонентов(самый нижний в общем списке), можно преобразовать в любые единицы измерения.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.06.2021 в 12:41.
    Есть пример взаимодействия через регистры, https://www.youtube.com/watch?v=JWdyPn8010E может будет полезно для старта, если не ошибаюсь задать именно частоту не получится, но можно читать регистр и ПИД регулятором поддерживать в заданном диапазоне.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо за ответ
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Коллеги, подскажите пожалуйста саму логику работы с ПЧВ1.
    Мне нужно просто:
    1. Запускать двигатель при получении сигнала от ПР.
    2. Останавливать двигатель выбегом при получении сигнала от ПР.
    3. Регулировать процент оборотов двигателя при получения значения от ПР.
    Настроил работу через RS-485 с панели на ПЧВ. Связь есть, ПЧВ вижу.
    Добавил макрос ПЧВ(1,2)_.
    Правильно ли я понимаю, что:
    1. Для старта нужно подать на вход макроса 0-Останов/1-Пуск значение True.
    2. Для останова выбегом на вход макроса 0-Останов/1-Пуск значение False.
    3. Не могу понять как регулировать обороты?
    Наверное нужно на 0-Работа по зад/1-Фиксир. част. подать True или False и в зависимости от значения указать частоту.
    Где указать частоту?
    При 0-Работа по зад/1-Фиксир. част. = False предполагаю что нужно на вход Задание (0-100) подать частоту, но не могу найти как ее указать через задание.
    При 0-Работа по зад/1-Фиксир. част. = True предполагаю что нужно как то указать частоту, но не могу найти как ее указать.
    Натолкните пожалуйста где найти эту информацию и сам принцип работы.
    И еще вопросики:
    Останется ли возможность управления в панели на ПЧВ1 если включено управление по Modbus?
    Возможно ли регулировать обороты при помощи ПР при уже запущенном двигателе?
    Извините за глупый вопрос, но сейчас нет физически ПЧВ1, но нужно подготовиться к субботе и в течении светлого времени суток опробовать управление с ПР.
    Заранее спасибо!
    Мне нужно просто:
    Заранее спасибо!
    Посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=LmcZoIKQStg&t=77s
    Про ПЧВ1 их полно
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Про ПЧВ1 их полно
    Спасибо!
    Наглядное видео, все сделал, работает.
  1. Центрифуга Пр200+ПЧВ1+сп307
    от SUNGORM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.10.2022, 12:21
  2. Аварии ПЧВ1
    от niklud19511 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 13:13
  3. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  4. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:41
