Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 148
Тема: Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
  1. #111
    13,621
    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Когда датчиков менее 20, то вы, наверное, правы.
    В разработке объект, где потребуется в идеале около 50 термодатчиков, с расстоянием до шкафа около 20м. Как будет выглядеть "грядка" модулей? Сколько уйдет кабеля? Как будет выглядеть кабельный ввод шкафа?
    И вот тут бы 1-wire засверкал совсем другими красками.
    Я согласен, что бывают и такие ситуации. И в них:
    Для таких конкретных ситуаций можно взять конвертер 1-wire / Modbus - они тоже довольно бюджетны.
  2. #112
    Сделайте, пожалуйста, нативную поддержку MQTT. MQTT это хороший способ управлять разнородными утсройствами, такими как кондицонеры, освещение, отличный способ собирать данные из интернета. Если это требует значительных усилий, хотя бы клиенты mosquitto_pub и mosquitto_sub в виде исполняемых файлов включите в компелект ОС, но, лучше, конечно, в виде библиотеки или устройства. Просто то, что в качестве библиотеки лежит на сайте - ни на что не годится - вылетает при одновременном обновлении данных трёх или более устройств.
  3. #113
    13,621
    Запрос понятен, в ближайших планах разработки альтернативного MQTT-клиента для CODESYS нет.
    Насчет mosquitto_pub/mosquitto_sub - предположим, они появились. Как вы планируете интегрировать их с проектом CODESYS? (чем детализированнее описание - тем лучше)
    Насчет вылетов - вы их можете воспроизвести с облачным брокером?
    http://www.mqtt-dashboard.com/
  4. #114
    Планировал использовать эти клиенты точно так же, как Вы используете клиент MySQL в SP16. То есть с помощью библиотеки CmpSysExec запускать клиент на подписку на топик и парсить результаты, которые выплюнутся в вывод. Примерно так же публиковать данные на брокер.
  5. #115
    13,621
    Т.е. mosquitto_sub работает событийно, а не создает отдельный процесс?
  6. #116
    mosquitto_sub продолжает работать, пока его вручную не остановишь, одновременно, выдавая на стандартный вывод данные, на которые подписан. То есть, как мне кажется, можно парсить получаемые из вывода строки и получать полезные данные.
  7. #117
    13,621
    Как мне кажется - время цикла в таком случае будет неадекватным.
    CmpSysExec ориентирован на однократный вызов в стиле "запрос - ответ".
    Но вообще - есть планы добавить интерпретатор Python - а дальше каждый сам сможет реализовать подобное - пока будет хватать терпения для отладки.
  8. #118
    Тоже очень хорошая идея. Нужен только какой-то нормальный и достаточно быстрый способ обмена данными между скриптом на питоне и кодесисом, первое, что в голову приходит - через сокеты...
  9. #119
    Практический вопрос. Будут ли новые панели СПК110 совместимы с предыдущими по проему в дверце шкафа?
  10. #120
    13,621
    К сожалению, сейчас не готов ответить на этот вопрос.
    Но мы его проработаем.
  1. ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1212
    Последнее сообщение: 14.10.2025, 15:17
  2. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  3. Ответов: 57
    Ответов: 333
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
