Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помогите настроить ТРМ210
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    советская промышленность выпускала вполне стандартные регуляторы с абсолютно стандартными законами. какой там стоял регулятор?
    Там стояли немецкие Jumo Lan. Доступен мануал по подстройке, но, повторюсь, как я понимаю - там все считается в поворотах резисторов.
    а можно чуть более подробно схему или эскиз печи со всеми ништяками нагревателями стойками
    Прикладываю эскиз конфигурации нагревателя.
    Выполнен в виде трубы(на эскизе серая), на внешнюю сторону намотаны три нагревателя(оранжевые, примерно 10 см высотой и розовый, примерно 20 см высотой - относительное расположение выдержано), три термопары(синие), сигнал с термопар управляет включением соответствующего нагревателя. Нагреватели показаны схематично, насколько видно - проволока равномерно намотана по всей высоте. Мощность спиралей заявлена одинаковая(25VAC x 34A=850W).
    Красным - образец, черным - захватная часть.
    Надеюсь понятно.
    Последний раз редактировалось undead; 24.05.2021 в 04:31.
  1. Помогите настроить КТР-121.220.02.41
    от Егор Тарасов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.06.2025, 09:50
  2. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  3. Помогите настроить трм 212
    от Ярославв в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 09:19
  4. ПМ 210 помогите настроить
    от sherbek1989 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:30
  5. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 15:29
