Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    может и проще, только что бы как на картинке сделать, надо тогда в литрах всё считать... так как вес импульса 5л. а номинальный расход 40 м3/ч, ну или за макросом переходить на числа с плавающей запятой
    9,898
    Я пример привёл, как импульсы перевести в литры и обратно! Ничто(никто) не мешает перевести их в любые, удобные для Вас единицы измерения, например кубометры!
    Так у вас при номинальном расходе более 4-х импульсов в секунду, можно увеличить точность измерения сразу во 100(10) раз, измерять период между 100(10) импульсами.
    Для счётчика объёма:
    Вариант № 2_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2021 в 00:51.
