Страница 304 из 893 ПерваяПервая ... 204254294302303304305306314354404804 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 8921
  1. #3031
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, коллеги!
    А на текущий момент не существует способов защиты устройства от перезаписи приложения без ввода пароля в визуализации? Вложение 53901 ссылка, на видос https://www.youtube.com/watch?v=ehTkxII0CqA
    Нормального способа нет, но вроде в свежих версиях сделали обходной путь.
    Если есть возможность предоставить доступ по TeamViewer - то могу попробовать помочь.
  2. #3032
    Коллеги,Доброго Дня ,подскажите ,а возможно ли ,написать передачу значений из списка текстов( предварительно подгрузив туда CSV) в структуру?
  3. #3033
    Да, можно считать содержимое списка текстов в переменные программы.
    Посмотрите в этой статье описания библиотек для работы со списками текстов.
  4. #3034
    так какая то ясность появляется...добавил объект :список текстов,при попытке импорта CSV файла появляется сообщение : Индекс находится вне границы массива....где бы про это почитать подробнее
  5. #3035
    Там .csv файл должен быть определенной структуры - вы же это понимаете?
    Выложите его, пожалуйста - попробую воспроизвести у себя.
  6. #3036
    нет не понимаю...где бы про это почитать.....чет не получается у меня сюда CSV загрузить
    Последний раз редактировалось Максим Ульянов; 15.03.2021 в 11:42.
  7. #3037
    Вы сначала наберите в списке текстов несколько записей и экспорируйте их в .csv - станет понятно, как должен выглядеть файл.
    Почитать о команде экспорта/импорта можно здесь:
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.16.0
  8. #3038
    [url
    https://help.codesys.com/webapp/_cds_cmd_import_export_text_lists;product=codesys; version=3.5.16.0[/url]
    не чего интересного там нет...
  9. #3039
    тоесть какой то нормальной инструкции по внедрению .csv файла нет?
  10. #3040
    Может, видео окажется полезным:
    https://dropmefiles.com/chK8P
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
