Страница 299 из 893 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399799 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 8922
  1. #2981
  2. #2982
    08.02.2020
    230
    У вас тоже повторилось, или это моё персональное везение?
  3. #2983
  4. #2984
    08.02.2020
    230
    01| {attribute 'qualified_only'}
    02| {attribute 'strict'}
    03| TYPE Param_XXXX :
    04| (
    05| ValueRawCoeff := ,
    06| ValueRawMin := ,
    07| ValueRawMax := ,
    08| ValueRawDefault := ,
    09| Address := 16#XXXX
    10| ) UINT := ValueRawDefault;
    11| END_TYPE
    Исходный шаблон выглядит так, я его копирую в Enum каждого нового регистра, и изменяю в соответствии с его ограничениями.
  5. #2985
    08.02.2020
    230
    Ну и пусть бы подчёркивал красным, как синтаксическую ошибку. Виснуть-то зачем?
  6. #2986
    08.02.2020
    230
    > это для человека пустота не число, процессоры так не думают
    Вы мне будете рассказывать, как работает синтаксический анализатор?
    > Разве так сложно написать грамотное перечисление согласно спецификации?
    Зачем тогда вообще IDE? Давайте в машинных кодах всё писать. И сразу без ошибок. Это же несложно, да?
  7. #2987
    08.02.2020
    230
    > ну ну, не плачте
    Спасибо! Спасибо вам! Если бы не вы -- даже не знаю, что произошло-бы. Я очень вам благодарен за поддержку. Кстати, вот, держите -- ь -- вы обронили.
    > изменить парарметризацию устройств не через перечисление, а через структуру, просто enum константный нельзя через него дать несколько адресов разным устройствам
    Да я пока к окончательному выводу, как всё это будет работать, ещё не пришёл. Экспериментирую. ENUM-ы эти, скорее, для удобства, наглядности, при инициализации параметров. Они в устройства не попадут.
  8. #2988
    Ошибка при скачивании CODESYS V3.5 SP11 Patch 5. Ошибка сети на последней минуте. Кто подскажет, как скачать?
  9. #2989
    По умолчанию Связь СПК107 с ПК через RS232
    Подскажите новичку, пытаюсь читать/писать данные с/на СПК107 через RS-232(COM5) <-> FTDI232 <-> ПК(Putty). Данные приходят и уходят, но непонятно в каком-то виде. Отправляю с ПЛК тип String '1' на ПК приходит 'g'. отправляю на ПЛК 1 приходит 'g'. Не пойму в чём дело. В место FTDI232 использовал для приёмо-передачи arduino mega , тоже самая неразбериха.
    отправляю '3' приходит 'f'
    k это J и всё в таком духе. отправляю 'test' приходит 'Q'
    если отправлять с компа:
    1 это g
    2 это i
    3 это f
    4 - ничего не приходит
    5 это e
    6 это I
    если отправлять эти символы с СПК
    1 это g
    2 это 3
    3 это f
    4 ничего не приходит
    5 это e
    6 это 2
    никакой закономерности не нашёл...
  10. #2990
    Судя по схеме - вы одновременно пытаетесь считывать и записывать в COM-порт.
    Так делать нельзя.
    Проще будет использовать библиотеку OwenCommunication:
    https://youtu.be/uH3hnXmc0fw
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
