Страница 287 из 898 ПерваяПервая ... 187237277285286287288289297337387787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,861 по 2,870 из 8973
  1. #2861
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    День добрый. В справке CoDeSys указано, что условные прагмы могут применяться только в реализации POU, но не в декларации. А если нужно именно в декларации? В частности, я хочу по разному инициализировать переменную в зависимости от разрядности целевой системы (x32 или x64).
    В декларации, видимо, никак не получится - остается только переносить инициализацию в тело POU.
    А какие ПЛК вы используете?
  2. #2862
    08.02.2020
    230
    Сейчас пользую СПК1xx.
  3. #2863
    А почему вы тогда закладываетесь на 64-битный рантайм?
    И как от его разрядности могут зависить значения инициализации?
  4. #2864
    08.02.2020
    230
    Пишу библиотеку, которая будет в дальнейшем использоваться на прочих устройствах с, возможно, отличающейся архитектурой.
    MAX_VALUE.
  5. #2865
    MAX_VALUE.
    Честно говоря, это не объясняет ситуацию.
    Размер типов данных не зависит от разрядности рантайма, за исключением указателей - но для них есть спецтипы:
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.16.0
  6. #2866
    08.02.2020
    230
    Есть там такая неприятность, как __XWORD, например. Много библиотек завязаны на его использование. Вот я и захотел чуть больше определённости.
  7. #2867
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Здравствуйте! Есть ли возможно в CDS 3.5 установить защиту от копирования программы или запаролить какую нибудь част программы, например step/ Спасибо!
  8. #2868
    Где то есть библиотека для защиты, а еще есть вот такой док:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...tepaper_ru.pdf
  9. #2869
    08.02.2020
    230
    Project -> Project Settings -> Security
    Наверное.
  10. #2870
    Выше, в принципе, уже все написали, добавлю только про "запаролить часть программы":
    https://youtu.be/yhfUygKHYU4
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
