ну я зависаний в ней никогда не замечал. это вы видимо в ТИА порталом не работали
чтение(x02) register address (1X type) и чтение(x01) register address (0X type) при указании одного номера регистра, например 0, выдает ошибку в OwenLogic. Это правильно для разных областей памяти?
Последний раз редактировалось valkv; 08.12.2020 в 10:16.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
В данном примере err запись не используется, но ошибка есть. Но в дальнейшем запись будет (пример err2 запись х05 register address (0X type)) при номере регистра 0. Вопрос остался - почему OwenLogic дает ошибку.
Последний раз редактировалось valkv; 08.12.2020 в 18:06.
Если вы хотите читать разными функциями из одного регистра слейва (пр мастер, я так понял), то для этого создавайте два слейва с одним адресоми уже им создавайте разные функции
Такой вариант я не мог представить, попробую как приедет модуль
Да, я когда проверял, сами выходы регистров никуда не назначал, ошибок не было, после добавления связей подсвечивается ошибка, видимо косяк. А что за модули в таком режиме предполагается использовать? если есть поддержка 3 и 16 функций лучше их использовать, битовые в не лучший вариант, но если ничего другого не получится, то можно добавить разные устройства с одинаковым адресом, тут https://www.youtube.com/watch?v=k9rUF5_kLqk есть как раз похожая реализация с одинаковыми адресами.
Пока просто исследование, для примера взят модуль wp8028adam, насчет возможности одинаковых адресов слейв модулей, но с разными функциями, это интересно.
Последний раз редактировалось valkv; 09.12.2020 в 17:05.
Да, у Овена я смотрел первым делом, но не нашел модулей без мозгов (управляемые по Rs485), все программируемые, потому видимо и дороже.
