Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Вышло из строя реле
    Цитата Сообщение от Seregin Посмотреть сообщение
    Схема простая, фазу 220 вольт на первичную обмотку трансформатора разрывает реле. Ток на первичной обмотке 0,8 А.
    Какое твердотельное реле поставить? Или обойтись промежуточным контактным реле и пускателем?
    Сколько срабатываний в час/сутки? - это первый критерий при выборе между ТТР и контактным реле.
    Если меньше 100 в час, то контактное реле.
    Тип и мощность трансформатора неизвестны или являются секретом?
    Вот инфа по переходным процессам в трансформаторах при включении -появится понимание того, какое промежуточное реле/пускатель нужно ставить, и почему. Будете неприятно удивлены.
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Налицо детская ошибка. Первичную обмотку трансформатора надо обязательно зашунтировать RC-цепочкой .
    Лучше варистор ставить.
    RC цепочки хороши на катушках пускателей. А тут трансформатор с неизвестной нагрузкой. Можно на резонанс налететь.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 12.11.2020 в 09:17.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Спасибо за информацию, не знал.
    Варистор со временем деградирует, а RC-цепочка вечно будет работать. При наличии в цепочке резистора и таком малом номинале конденсатора резонанс токов маловероятен. Наличие резонанса легко проверить. Надо померить ток в цепи первичной обмотки трансформатора без RC-цепочки и с RC-цепочкой. Если токи существенно не отличаются, то резонанса токов нет.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.11.2020 в 13:57.
    При использовании варистора возникновение резонанса исключёно.
    При использовании с трансформатором RC цепочки - резонанс маловероятен т.е. он может возникнуть.
    Не забываем проделать данную операцию при всех вариантах комбинаций нагрузки, включая аварийные.
    Занятие интересное и увлекательное. Особенно при нагрузке в 10-20 электромагнитных клапанов/пускателей.
    Рене Декарт
    Зачем фантазировать по поводу нагрузки ? Автор темы ничего не писал, что у него подключено ко вторичной обмотке трансформатора. Написано, что ток первичной обмотки составляет 0,8 А. Скорее всего нагрузка постоянная (какой-нибудь нагреватель). Еще раз повторю, что при таких параметрах RC-цепочки вероятность резонанса токов ничтожно мала.
    В нашем случае:
    Ток первичной обмотки трансформатора - 0,8 А.
    Модуль комплексного сопротивления первичной обмотки: |Z| = U/I = 220/0,8 = 275 [Ом].
    Если пренебречь сопротивлениями Rc и Rl, в силу их малости по сравнению с Xc и Xl, то условие резонанса токов будет выглядит так:
    Xc = Xl.
    Примем Xl = |Z| = 275 Ом, т.к. активное сопротивление первичной обмотки составляет несколько Ом.
    L = Xl/ω = 275/2 x π x f = 275/2 x 3,14 x 50 = 0,87 Гн.
    Xс = 1/ω x C = 1/2 x π x f X C = 1000000/2 x 3,14 x 50 X 0,1 = 3185 Ом
    Ясно видно, что Xc и близко не равно Xl. Следовательно резонанса токов в рассматриваемом случае быть не может.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.11.2020 в 12:22.
    Это только автору темы известно, что там подключено. И то не факт.
    Почему тогда при всех достоинствах RC цепи, трансформаторы защищают от перенапряжений варисторами?
    Рене Декарт
    Это голословное заявление. RC - цепочки прекрасно тут подходят. По поводу резонанса токов у вас вопросов больше нет ?
  1. Вышел из строя ПЧВ
    от Tempest в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 14:17
  2. Вышел из строя МВ110-224.1ТД
    от sergeykrylov в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 22:58
  3. Вышел из строя МВ110-224.1ТД
    от sergeykrylov в разделе Эксплуатация
  4. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 22:55
  5. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Эксплуатация
