Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Вышло из строя реле
    По умолчанию Вышло из строя реле
    На плк-160 вышло из строя уже два контакта реле на дискретных выходах, задачу переназначили на следующее реле.http://https://owen.ru/uploads/167/p...mmnik_vern.svg
    Схема простая, фазу 220 вольт на первичную обмотку трансформатора разрывает реле. Ток на первичной обмотке 0,8 А.
    Какое твердотельное реле поставить? Или обойтись промежуточным контактным реле и пускателем?
    Налицо детская ошибка. Первичную обмотку трансформатора надо обязательно зашунтировать RC-цепочкой .
    Последний раз редактировалось IVM; 06.11.2020 в 17:36.
    Сколько срабатываний в час/сутки? - это первый критерий при выборе между ТТР и контактным реле.
    Если меньше 100 в час, то контактное реле.
    Тип и мощность трансформатора неизвестны или являются секретом?
    Вот инфа по переходным процессам в трансформаторах при включении -появится понимание того, какое промежуточное реле/пускатель нужно ставить, и почему. Будете неприятно удивлены.
    Лучше варистор ставить.
    RC цепочки хороши на катушках пускателей. А тут трансформатор с неизвестной нагрузкой. Можно на резонанс налететь.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 12.11.2020 в 09:17.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Спасибо за информацию, не знал.
    Варистор со временем деградирует, а RC-цепочка вечно будет работать. При наличии в цепочке резистора и таком малом номинале конденсатора резонанс токов маловероятен. Наличие резонанса легко проверить. Надо померить ток в цепи первичной обмотки трансформатора без RC-цепочки и с RC-цепочкой. Если токи существенно не отличаются, то резонанса токов нет.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.11.2020 в 13:57.
    При использовании варистора возникновение резонанса исключёно.
    При использовании с трансформатором RC цепочки - резонанс маловероятен т.е. он может возникнуть.
    Не забываем проделать данную операцию при всех вариантах комбинаций нагрузки, включая аварийные.
    Занятие интересное и увлекательное. Особенно при нагрузке в 10-20 электромагнитных клапанов/пускателей.
    Рене Декарт
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    В модных домах ЛондОна и ПарижА такую нагрузку обычно коммутируют через внешние промежуточные реле.
    Зачем фантазировать по поводу нагрузки ? Автор темы ничего не писал, что у него подключено ко вторичной обмотке трансформатора. Написано, что ток первичной обмотки составляет 0,8 А. Скорее всего нагрузка постоянная (какой-нибудь нагреватель). Еще раз повторю, что при таких параметрах RC-цепочки вероятность резонанса токов ничтожно мала.
    В нашем случае:
    Ток первичной обмотки трансформатора - 0,8 А.
    Модуль комплексного сопротивления первичной обмотки: |Z| = U/I = 220/0,8 = 275 [Ом].
    Если пренебречь сопротивлениями Rc и Rl, в силу их малости по сравнению с Xc и Xl, то условие резонанса токов будет выглядит так:
    Xc = Xl.
    Примем Xl = |Z| = 275 Ом, т.к. активное сопротивление первичной обмотки составляет несколько Ом.
    L = Xl/ω = 275/2 x π x f = 275/2 x 3,14 x 50 = 0,87 Гн.
    Xс = 1/ω x C = 1/2 x π x f X C = 1000000/2 x 3,14 x 50 X 0,1 = 3185 Ом
    Ясно видно, что Xc и близко не равно Xl. Следовательно резонанса токов в рассматриваемом случае быть не может.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.11.2020 в 12:22.
    Это только автору темы известно, что там подключено. И то не факт.
    Почему тогда при всех достоинствах RC цепи, трансформаторы защищают от перенапряжений варисторами?
    Рене Декарт
    Это голословное заявление. RC - цепочки прекрасно тут подходят. По поводу резонанса токов у вас вопросов больше нет ?
  1. Вышел из строя ПЧВ
    от Tempest в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 14:17
  2. Вышел из строя МВ110-224.1ТД
    от sergeykrylov в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 22:58
  3. Вышел из строя МВ110-224.1ТД
    от sergeykrylov в разделе Эксплуатация
  4. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 22:55
  5. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Эксплуатация
