Здравствуйте! У меня беда.... Вчера сгорела два частотника... Дело было так... На одном частотнике ПЧВ 7К5 висят два вибродвигателя, пришли рабочие сказав что не работает установка, пошёл смотреть.Везде посмотрев прозвонив включаю автомат, хлопок искры из автомата. Стало понятно что кз в ПЧВ. В запасах у нас был ПЧВ 15К, поставил его. Перед включение всё просмотрел, на движке клеммную коробку открыл. Включаю несколько секунд работал и встал, пошёл смотреть шкаф управления (щит находится за стеной от установки) автомат выбил. Отсоединил провода идущие от движков стал прозванивать, оказалось кз на землю, до того несколько раз проверял было всё нормально. При внимательном осмотре клеммной коробке двигателя заметил маленькую черную точку на корпусе,оказался провод под вибрацией протёрся и коротил на землю. Так вышло из строя два частотника. Интересно почему защита не сработала ( Были ли у кого такие случаи?
Ответить с цитированием
