Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 159
Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!
  1. #111
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    если память не изменяет, то 64 одновременно вроде, или 128, но учитывается каждое число, которое отображается. если одна переменная видна в 3-4 местах, то это 3-4 "переменные" мониторинга.
    fenox
    просто увеличивайте масштаб и работайте кусками. если при увеличении все равно белые квадраты перезапустите отладку.
    Мне как правило при отладке нужны все значения и когда не все видно, то трудно отследить правильность работы алгоритма.
  2. #112
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Об этом делал замечание https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post306428
    Обещали рассмотреть . Но похоже им не до этого . .
    Было бы не плохо самому выбирать те переменные которые интересны для отладки алгоритма .
    А не те которые на полотне .
  3. #113
    Обнаружил новый (ну или старый) глюк в последней версии лоджика - если я изменяю тип сетевой переменной с float на int в списке переменных, предварительно отсоединив его от всех связей, то и входная и выходная переменные на поляне не меняют свой тип
    приходится удалять и добавлять повторно.
  4. #114
    Они, сволочи, и имя не меняют при изменении.
    И, кста, есть похожая проблема с экранами: при переименовании экрана, в древе переходов отображается старое имя.
  5. #115
    05.10.2020
    Питер
    33
    Считаю, что в OwenLogic не хватает списка функциональных блоков (и макросов), задействованных в программе. Список переменных есть, а списка блоков нет...
  6. #116
    12,158
    Так и списка используемых ФБ тоже нет , а зачем они нужны (списки макросов) . Они есть в библиотеке макросов
  7. #117
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Пол дня писал программу выключили свет все пропало. Нужно добавить авто сохранение минут на 10.
    Нужно просто Ctrl+S заучить на всю оставшуюся жизнь и в любой программе жать эти кнопки после каждого весомого действия... =)
  8. #118
    чаще всего когда херачит мысль, то ты вообще ничего не помнишь. а автосохранение очень спасает, особенно при неожиданном зависании ОЛ.
    я бы к этому событию добавил бы чекбокс "сохранять перед подключением в онлайн". ОЛ очень часто крашится при нестабильном онлайне. и все потеряно. а при пусконаладке задолбаешься все время сохранять.
    причем можно автосохранять, как все порядочные программы в *.bak файл, что уберет любое негодование со стороны тех, кому "автосохранение убило всю мою работу"
    Заодно прошу разработчиков добавить возможность вывода связей переменной (автовыбора ее в левой панели), когда я выбираю ее на поляне, а то список переменных это удобно, но вот каждый раз искать там нужную переменную - целый геморрой, и проще тупо рыскать по поляне.
    Последний раз редактировалось bayk; 06.12.2020 в 17:39.
  9. #119
    bayk Вот про .bak я тоже подумал. Причём чтобы было несколько копий, типа .bak, .b01, .b02, и чтобы это можно было настраивать.
    И ещё можно сделать команду "Сохранить как Stable" (стабильную версию). Чтобы копия проекта сохранялась в виде "ИмяФайла-Stable-YYYY-MM-DD-HH-MM".
    Про "херачит мысль" не согласен. Я считаю, что Ctrl+S у любого разработчика любой фигни (чертежи, документы, рисунки, музыка, видео, программирование и т.д.) должен быть на уровне дыхания или моргания глазами.
    Правда я клавиатурщик, заядлый. Ctrl+S нажать на клавиатуре - это мгновенное действие. Ловить мышкой кнопочку на панели - да, плохо. Может поэтому этим мало кто пользуется щас.
    И вообще, как там было? Сисадмины делятся на тех, кто ещё не делает бэкапы и на тех, кто уже делает.
    У меня сложилось так:
    а) Чуть что сделали в среде разработки - жмём Ctrl+S. Тем более перед онлайном всегда.
    б) Стабильные версии ручками кладём в другую папочку. Особенно перед кардинальными изменениями. Вот если выпендриваться, то тут спец команда или макрос среды не помешает.
    в) Раз в N дней подключаем внешний диск и запускаем прогу (я использую KLS Backup лохматого 2013 года), которая все обновившиеся файлы скидывает на диск.
    И вот после буквально пары случаев потери данных (не критичных), это вошло уже в кровь и в мозг.
    А для случаев "пропало питание, вырубился комп" надо про UPS думать. Или работать на ноуте с рабочим аккумулятором, который заряд держит.
    Тьфу... выпендрился, влез. В общем, надо смотреть на стоимость ресурсов и человеко-часов: если "дешевле" написать потерянную программу с нуля, то на это всё наплевать. А если стоимость разработки высокая - то лучше вложиться в бэкапы и UPS.
  10. #120
    В некоторых программах автосохранение изрядно подтормаживает интерфейс. OL, честно говоря, как по мне, не самая быстрая программа А если в нее добавить автосохранение, то будет еще медленнее скорее всего.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
