Показано с 1 по 10 из 1213
    Здравствуйте, ПЛК210-01, интересует работа в режиме modbus slave через RS485.
    Работа через конфигуратор не очень подходит, использовал библиотеку. Захват COM-порта проходит успешно, но ответов на запросы нет.
    Сначала написано вручную, затем, в связи с отсутствием связи, просто скопировано из примера для СПК.
    - COM порт в OPC и в codesys настроен одинаково.
    - Пробовал использовать адреса слейва 0 и 255 для поиска контроллера и ставил адрес 1.
    - Modbus master из той же библиотеки подключенный к тому же блоку COM-control вместо слейва успешно шлет запросы в порт.
    - Режимы ASCII и RTU в OPC не дают эффекта.
    Последний раз редактировалось tomilov91; 14.09.2020 в 09:33.
    13,596
    Где допущена ошибка?
    Обеспечьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.
    Написал в ЛС на форуме
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
