Страница 31 из 112 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1112
Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
  1. #301
    Здравствуйте, ПЛК210-01, интересует работа в режиме modbus slave через RS485.
    Работа через конфигуратор не очень подходит, использовал библиотеку. Захват COM-порта проходит успешно, но ответов на запросы нет.
    Сначала написано вручную, затем, в связи с отсутствием связи, просто скопировано из примера для СПК.
    - COM порт в OPC и в codesys настроен одинаково.
    - Пробовал использовать адреса слейва 0 и 255 для поиска контроллера и ставил адрес 1.
    - Modbus master из той же библиотеки подключенный к тому же блоку COM-control вместо слейва успешно шлет запросы в порт.
    - Режимы ASCII и RTU в OPC не дают эффекта.
    Последний раз редактировалось tomilov91; 14.09.2020 в 09:33.
  2. #302
    27.01.2015
    12,163
    Где допущена ошибка?
    Обеспечьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.
  3. #303
    Написал в ЛС на форуме
  4. #304
  5. #305
    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Спасибо за инфо. Подключу релюшку проверю. А какой минимальный ток нагрузки необходим?
    Такого параметра нет. Чтобы светодиод FDO не светился, подключите сопротивление, например, 2 кОм. Максимальный постоянный ток нагрузки для режима "Верхний ключ" равен 0,85 А.
    Максимальное сопротивление нагрузки, при котором работает диагностика обрыва нагрузки равно 100 кОм.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  6. #306
    Евгений, а планируется выпуск поддержки CS 3.5.16? Я с кодесис недавно, это нормально что под ПЛК210 у меня одна среда, а для другого проекта - другая?
  7. #307
    27.01.2015
    12,163
    Да, это есть в планах, сейчас как раз работаем над этим.
    А что вы программируете сейчас в 3.5.16?
  8. #308
    raspbery pi + KNX
  9. #309
  10. #310
    30.11.2012
    40RUS
    316
    Товарищи, помогите поажлуйста! Техподдержка на письмо не ответила, дозвониться не получается, как в смольный )...
    Проблема: попытались обновить прошивку в контроллере ПЛК210. Сделали всё по инструкции. В результате контроллер циклически перезагружается и доступ к нему получить больше не удаётся.
    Модель контроллера ПЛК210-01-CS Заводской номер: 84172190832344700. 2019 г.в.
    Вот инфа с DEBUG-порта:
    USB0: Port not avalible
    Флешки пробовали разные в том числе и SD-карту.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
