Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 159
Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!
  1. #71
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Нет Beckup_v не остались.
    Вы пробовали открывать в нижних версиях что он Вам будет писать ?????????????????
    У меня они все основные установлены 2020-07-28_12-00-28.jpg хотите попробую проверить начиная с ОЛ13
  2. #72
    Выкладываю свою программу. Может у вас получиться открыть.
  3. #73
    В младшей версии пишет тоже самое
  4. #74
    10,591
    но проект же раньше по другому назывался
  5. #75
    Почему так же и назывался. Делал его в этой последней версии версии Owen Logic. Вот только после последнего закрытия не могу открыть
  6. #76
    4,184
    Кэп прав
    Название в заголовке архива - что-то типа PR200.????-1.owl
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #77
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Обычно он пишет или ранняя версия или поздняя на всех до 13 одно и тоже 223 ошибка . В версии 1.17 было обновление где было сказано
    что исправлена эта или подобная связанная потоками при открытии старых проектов ( если не подводит моя память ) . Нужно ждать что скажут программисты .
    А Вам бы вспомнить как вы закрывали последний раз проект , что бы не у кого это больше не повторялась . Чудес не бывает . Что то было сделано
    не штатно . Или произошёл сбой ПК при закрытии .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.07.2020 в 13:51.
  8. #78
    Здравствуйте уважаемые форумчане . У меня в новой версии 1.17 Куда-то девались аналоговые выходы АО1 и АО2 в ранних версиях они были , ведь я делал на этом реле програму управления аналоговым клапаном
    в котельной , а сей час на рабочей зоне они есть а в настройках прибора их нет . ???ПР200-220.22.2.0.png и когда программу испытываю то на выходах ничего не происходит . ???
  9. #79
    9,899
    И хорошо, что Вы их не нашли, а то, боюсь, наворотили бы делов! Короче, зачем Вам эти настройки, что Вы там хотите настроить?
  10. #80
    4,184
    А разве в "старой" версии были настройки АО1 и АО2?
    И что там можно настроить, если тип АО1 и АО2 - заказной?
    Последний раз редактировалось petera; 31.07.2020 в 14:15.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
