Страница 165 из 455 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 4548
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1641
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Да. Проверяли раз 20. Повторный пуск решает эту проблему.
    Используйте BLINK TP логические операторы на самом выходе схемы запускайте ТР по переднему фронту включения насоса . И согласуйте время таймера с генератором ( сколько раз нужно включать , выключать насос) -- это же просто . Мы сами в прошлом году столкнулись с подобной ситуацией и заменили реле перепада
    на электронные более чувствительные производитель РОСМА на электронные казань ПРОМА
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.07.2020 в 16:20.
  2. #1642
    Не много не понял как привязать к моей схемке, чтоб первый запуск насоса был по таймеру например, а второй пуск контролировался датчиком протока. https://skr.sh/s3MwbC52sVr?a
  3. #1643
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Вы же свой макрос не выкладываете . Чтобы его можно было доработать . Вообще то реле перепада нужно для того чтобы по нему в случае Аварии
    производить АВР насоса . А если АВР не помог то выдавать сигнал аварии . В вашем случае не совсем понятно . Выше выложил картинку как Я это представляю .
    Без контроля . У нас такое произошло только на одном объекте где были самые слабые по мощности насосы . И датчик перепада работал на границе своей чувствительности ..
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.07.2020 в 16:42.
  4. #1644
  5. #1645
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Зачем Вы выключаете при Аварии насос , Я всегда боюсь его выключать по реле перепаду ( мороз система разморозится)
    если ложное срабатывание , а выключаю только когда сухой ход перед насосом ( аналоговый датчик давления) .
    С вашим макросом как то так . Поиграйтесь с задержками ТР Блинком . Да и другими таймерами .
    Пользуйтесь расширенным сообщением в нем проще передавать файлы . 2020-07-27_19-05-50.png
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.07.2020 в 19:15.
  6. #1646
    Огромное спасибо. Мне как новичку эта схема очень полезна. У меня чуть чуть другой алгоритм. Пуск насоса (таймер) без учёта датчика протока по сигналу>Останов насоса (сигнал на пуск остаётся)> Пуск насоса уже по схеме с датчиком протока. Реле давления на всасывающем трубопроводе перед насосом цепляет постоянно воздух со всех щелей. Поэтому необходим повторный пуск. Переделывать гидравлику не хотят. Второй день мучаюсь. Кстати реле протока у меня защищает от сухого хода в макросе. При запуске в течении 25 сек реле протока не учитывается, а когда система работает при пропадании сигнала в течении 5 сек реле протока отключается насос.
  7. #1647
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Ваша идея мне понравилась подергать насосами прежде чем делать АВР и решил тоже применить для надежности .
    Но дергать буду 1 раз через три часа . Но не чаще . Подергаю если по прежнему нету сигнала с реле потом только АВР2020-07-27_21-33-03.png 2020-07-27_21-37-48.png Сравните два макроса ( предыдущий) может улучшите Ваш .
    А действительно нельзя макросы просто так передавать только в .RAR
  8. #1648
    Ох. Спасибо. Мне новичку до утра разгребать такую схему. Буду изучать.
  9. #1649
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Зачем схему это как пример . Макрос реле протока 1 . Запускаете в симуляторе и смотрите поведения
    При разных комбинациях входов .
  10. #1650
    День добрый, ПР200 может ходить на сервер, по какому нибудь протоколу, http или сокет или на худой конец модбас через vpn/
    Понятное дело какой то модем нужен, вопрос какой и в принципе возможно ли это.
    На сервере как обычно мониторинг, статистики и прочее. Через овенклауд не хочу.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
