Страница 261 из 873 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311361761 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 8723
  1. #2601
    13,780
    Цитата Сообщение от Robzian Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Поставил себе CODESYS V3.5 SP5 Patch 5, но при попытке поработать с ПЛК 210 выдает ошибку, т.к. ставил старую версию, а для работы с плк требуется CODESYS V3.5 SP14 Patch 3, да недоглядел т.к. только учусь, так вот вопрос, можно ли обновить codesys без его переустановки?, или же придется сносить старую версию и ставить более новю, заранее благодарю!
    Версии устанавливаются независимо друг от друга - просто установите CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 в другую директорию.
    Старую версию можно не удалять.
  2. #2602
    Добрый день. Переустановил версию CODESYS V3.5. При переносе проекта столкнулся с проблемой - после вызова диалогового окна "логин" не вызывается клавиатура. Подскажите каким образом происходит ее вызов и что можно сделать. На SP11 такой проблемы не возникало, клавиатура вызывалась автоматически при установке курсора в поле.
  3. #2603
    13,780
    Попробуйте заново создать и настроить управление пользователями.
  4. #2604
    Создана группа users, в ней один пользователь user2. Создана кнопка. В кнопке по клику сконфигурирован вызов диалога VisuDialogs.Login
    После загрузки в контроллер нажатие на кнопку выводит на экран форму User/Login . При установке курсора в поле для ввода пальцем происходит отображение курсора ввода символов и на этом все. Т.е. вызова клавиатуры не происходит.
    Зато если подключить физическую клавиатуру к USB, то с нее ввод работает.
    P/S в target визуализации ввод по умолчанию стоит "touchscreen"
    Последний раз редактировалось kasperbel; 29.06.2020 в 13:48. Причина: дополнено
  5. #2605
    13,780
    Вместо это надо выбрать действие Управление пользователями, в нем - Логин.
    В настройках таргет-визуализации надо выбрать тип ввода - Сенсорный экран.
  6. #2606
    Спасибо, дело было в "user management".
  7. #2607
    Codesys 3.5.14.3, установлены шаблоны Mx110_Drivers, 3.5.11.04
    В них есть ссылка на библиотеку IoDrvModbus, 3.5.11.20,
    В системе есть только IoDrvModbus, 3.5.14.00.
    Где найти подходящую библиотеку или как приспособить ту, что есть в CodeSys?IoDrvModbus.png
  8. #2608
    13,780
    На вашем скриншоте вверху справа есть кнопка Загрузка отсутствующих библиотек.
    Надо ее нажать.
  9. #2609
    Пробовал, пишет "загрузка не удалась".
    Последний раз редактировалось alexander.kinsfator@gmail.com; 30.06.2020 в 21:22.
  10. #2610
    13,780
    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Да, действительно, сервер библиотек пока на техобслуживании.
    Вот библиотека:
    https://dropmefiles.com/FEzTs
    Надо установить через Инструменты - Репозиторий библиотек.
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
