oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день. Переустановил версию CODESYS V3.5. При переносе проекта столкнулся с проблемой - после вызова диалогового окна "логин" не вызывается клавиатура. Подскажите каким образом происходит ее вызов и что можно сделать. На SP11 такой проблемы не возникало, клавиатура вызывалась автоматически при установке курсора в поле.
Создана группа users, в ней один пользователь user2. Создана кнопка. В кнопке по клику сконфигурирован вызов диалога VisuDialogs.Login
После загрузки в контроллер нажатие на кнопку выводит на экран форму User/Login . При установке курсора в поле для ввода пальцем происходит отображение курсора ввода символов и на этом все. Т.е. вызова клавиатуры не происходит.
Зато если подключить физическую клавиатуру к USB, то с нее ввод работает.
P/S в target визуализации ввод по умолчанию стоит "touchscreen"
Последний раз редактировалось kasperbel; 29.06.2020 в 13:48. Причина: дополнено
Вместо это надо выбрать действие Управление пользователями, в нем - Логин.В кнопке по клику сконфигурирован вызов диалога VisuDialogs.Login
В настройках таргет-визуализации надо выбрать тип ввода - Сенсорный экран.При установке курсора в поле для ввода пальцем происходит отображение курсора ввода символов и на этом все. Т.е. вызова клавиатуры не происходит.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 29.06.2020 в 14:23.
Спасибо, дело было в "user management".
Codesys 3.5.14.3, установлены шаблоны Mx110_Drivers, 3.5.11.04
В них есть ссылка на библиотеку IoDrvModbus, 3.5.11.20,
В системе есть только IoDrvModbus, 3.5.14.00.
Где найти подходящую библиотеку или как приспособить ту, что есть в CodeSys?IoDrvModbus.png
На вашем скриншоте вверху справа есть кнопка Загрузка отсутствующих библиотек.
Надо ее нажать.
Пробовал, пишет "загрузка не удалась".
Последний раз редактировалось alexander.kinsfator@gmail.com; 30.06.2020 в 21:22.
Да, действительно, сервер библиотек пока на техобслуживании.
Вот библиотека:
https://dropmefiles.com/FEzTs
Надо установить через Инструменты - Репозиторий библиотек.
