Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СИ30
    Если структура оптрона n-p-n, то верно. Но дело в том, что вход 4 (клемма 12) предназначена для блокировки и если Вам необходимо считать импульсы, то надо использовать вход 1 (клемма 9). Так же тип датчика необходимо учесть в настройках прибора, параметр SiG и положении dip-переключателей на самом приборе (подробнее можно ознакомиться в п.5.4 РЭ, стр.24-25).
    Последний раз редактировалось Гузей Максим; 23.06.2020 в 17:47.
    На моей схеме транзистор оптрона подключен по типу датчика "сухой контакт". Уместно ли в этом случае говорить о параметре SiG и положении dip-переключателей. Правильно ли я понимаю, что входная цепь СИ30 при подключении датчиков "сухой контакт" имеет структуру приведенную на третьей картинке ?
ID:	49790   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49792   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.06.2020 в 18:50.
  1. ПЛК150+СИ30
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 12:40
  2. СИ30 + PC. Какое ПО?
    от Inferno в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:40
  3. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  4. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02
  5. СИ30 + Delphi
    от Necrys в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 17:51
