Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК150+СИ30
    По умолчанию ПЛК150+СИ30
    Не смотря на не малое количество тем по поводу считывания данных из СИ30 на ПЛК, у меня все же так и не получилось это осуществить.
    Задача: считывать значение счетчика на ПЛК150.
    1 вариант. В конфигураторе ПЛК присваиваю переменной адрес 2 с командой 0х04. Тип переменной - REAL. Связь по Modbas есть. Изменяю значения на СИ-30 - меняются значения и переменной в ПЛК, но формат не понятно какой.
    Вопрос: как преобразовать формат получаемых значений в удобопонимаемый?
    2 вариант. Попробовал разобраться с примером Александр Приходько http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584, но там не расписан конфигуратор ПЛК, а как его сформировать - я не понял.
    4,170
    А зачем у Вас Real itput module?
    Ведь значения счетчика в СИ30 в формате DWORD, а не Real, соответственно нужен модуль 32bit input(Dword)
    А так все правильно читается
    Последний раз редактировалось petera; 01.08.2016 в 12:26.
    Поменял на модуль 32bit input и все встало на свои места. Спасибо за помощь!
  1. Энкодер ABZ и СИ30
    от Velldio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 10:37
  2. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  3. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02
  4. СИ30 и WinCCFlex
    от kos_alex55 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:31
  5. плк150+си30+мв110-8ас
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 12:33
