СИ30 + Delphi
Собственно говоря, обо всём по порядку. Дабы меньше вопросов было по ходу топика.
На Delphi кодил уже сто лет назад (и в несколько ином "направлении"), с приборами OWEN ранее не работал вообще, поэтому и спрашиваю помощи здесь. Так как конечный результат нужен уже "вчера". Проще говоря, чем быстрее, тем лучше. Заранее спасибо за любую помощь.
Для начала, оговорюсь, что на базе счётчика СИ30 (и пары индуктивных датчиков (плюс "метки" на валу)) планируется сделать нестандартный "тахометр". Варианты с другим оборудованием, ПО и датчиками просьба не предлагать, ибо на них уже тупо нет времени.
Насколько я понимаю, сначала нужно скопировать вот эту библиотеку в папку "windows/system32". Если верить конфигуратору счётчика СИ30, то он должен работать и по протоколу ОВЕН. Проще говоря, эта библиотека как раз и должна подходить для работы с ним.
Но в примерах для Делфи там ничего не написано про данную модель счётчика. Есть данные по СИ8, но это, как я понимаю, несколько иная "железка".
Для счётчика СИ30 нужно только две вещи. Чтобы была возможность считывать с него данные по двум датчикам, и чтобы была возможность программного сброса счётчика. Не через конфигуратор, а именно через приложение, написанное в Delphi.
Может кто уже писал приложения в Delphi под этот счётчик? Если да, то сбросьте пожалуйста алгоритм (или функцию), при помощи которых реализуются указанные выше действия.
Дополнительная информация. Для разработки используется Delphi 2010 (возможен и вариант с седьмой версий сего программного продукта, но она "сильно нежелательна" по ряду других причин).
Последний раз редактировалось Necrys; 24.05.2011 в 10:12.
Правила форума
