Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СИ30
    По умолчанию СИ30
    Господа из фирмы ОВЕН, не могли бы вы привести схему входных цепей СИ30. Это сильно бы облегчило жизнь разработчиков. Иные рисунки из РЭ на СИ30 вызывают недоумение (см. картинку 1). Где на этой картинке p-n-p и n-p-n датчики ? И второй вопрос - правильно ли подключен транзистор оптрона на второй картинке ?
ID:	49785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.06.2020 в 13:58.
    Схемы входных каскадов не предоставляем. Прикрепил подробные схемы для подключения p-n-p и n-p-n датчиков.
    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    Это есть в РЭ на СИ30. На второй вопрос из моего первого поста, пожалуйста, ответьте.
    Если структура оптрона n-p-n, то верно. Но дело в том, что вход 4 (клемма 12) предназначена для блокировки и если Вам необходимо считать импульсы, то надо использовать вход 1 (клемма 9). Так же тип датчика необходимо учесть в настройках прибора, параметр SiG и положении dip-переключателей на самом приборе (подробнее можно ознакомиться в п.5.4 РЭ, стр.24-25).
    Последний раз редактировалось Гузей Максим; 23.06.2020 в 17:47.
    На моей схеме транзистор оптрона подключен по типу датчика "сухой контакт". Уместно ли в этом случае говорить о параметре SiG и положении dip-переключателей. Правильно ли я понимаю, что входная цепь СИ30 при подключении датчиков "сухой контакт" имеет структуру приведенную на третьей картинке ?
ID:	49790   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49792   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.06.2020 в 18:50.
  1. ПЛК150+СИ30
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 12:40
  2. СИ30 + PC. Какое ПО?
    от Inferno в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:40
  3. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  4. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02
  5. СИ30 + Delphi
    от Necrys в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 17:51
