Страница 257 из 883 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 8829
  1. #2561
    Фактически, список текстов - это файл формата .txt в папке /visu.
    Вы можете перезаписать его в процессе работы (например, через библиотеки работы с файлами - CAA File, SysFile и т.д.).
    После этого надо будет "перезагрузить" списки текстов в визуализации функцией DynamicTextReloadTexts из библиотеки CmpDynamicText.
    Сложности начинаются в тот момент, когда требуется не перезаписывать список текстов полностью, а редактировать в нем конкретные записи и при этом они содержат кириллицу (т.е. кодировка файла - UTF16).
    В данный момент времени простых способов решения этой задачи нет - они появятся в следующей прошивке, в которую мы добавим поддержки утилиты iconv.
    В ближайшее время я планировал снять видео с демонстрацией решения похожей задачи - пользователь выбирает рецепты с помощью выпадающего списка, при создании нового рецепта в этом списке автоматически появляется имя созданного рецепта.
    Лучше тогда подождать, спасибо )
    Я думал что можно запихать в функцию sel два перечисления , а на выходе записать в переменную типа ANY , затем подать на вход выпадающего списка , но не прокатило
    Хотя можно и со скрытием попробовать , может ошибаюсь
    А вот эта та самая прошивка вместе с которой ещё и Owen PID будет ?
    Последний раз редактировалось VladGC; 12.05.2020 в 18:06.
  2. #2562
    13,944
    это всёравно слишком накладно, даже если использовать tempfs
    Скорее всего желают как на скрине в нижнем отделе контроль, одно слово активация обновления списка, соседнее количесво элементов списка
    Накладность определяется конкретной задачей.
    По моему опыту - обычно обновление списков текстов происходит не слишком часто и в этот конкретный момент никакого управления не производится (например, в примере с рецептами - подразумевается, что в момент создания/редактирования рецептов установка в стопе). Соответственно, небольшой джиттер на ограниченное число циклов может быть вполне приемлем, особенно если работать с файлами через асинхронную библиотеку.
    Могу представить и задачи, в которых это будет неприемлемо. В любом случае, выбор остается за разработчиком, который знает особенности своей системы и требования к таймингам.
    По приведенному скрину - в свежих версиях CODESYS появилась возможность для элемента задавать список текстов не в виде константы, а через строковую переменную.
    Количество элементов списка можно менять через привязанную переменную прямо в текущей версии.
  3. #2563
    13,944
    Да, предполагается, что это будет "та самая" прошивка.
    Переменная типа ANY может быть только входом.
  4. #2564
    Добрый день, нужен совет
    Есть таблица в которой отображаются данные с массивов ФБ
    Надо в эту таблицу добавить еще столбец.
    Решение есть, это создать еще один массив структур, в который писать данные из нужных массивов и отображать. Но это получается дублирование данных, только ради отображения.
    Но возможно ли создать такой массив структур, в котором нужные элементы будут ссылаться на существующие?
    То есть несколько разрозненных массивов одинакового размера отобразить в обобщенном виде, но не копируя данные.
    Пытался представить что то в этом духе:
    STRUCT stARRAYs
    a1:array1[0..5];
    a2:array2[0..5];
    a3:array3[0..5];
    END_STRUCT
    array1[0..5]
    array2[0..5]
    array3[0..5]
    pArray POINTER TO stARRAYs;
    pArray:=ADR(a1,a2,a3)
  5. #2565
    13,944
    Честно говоря, я не очень понял описанную ситуацию.
    Надо в эту таблицу добавить еще столбец. Решение есть, это создать еще один массив структур...
    По-моему, решение - это добавить еще одну переменную в ФБ. Или по каким-то причинам перенести ее внутрь ФБ нельзя?
    В любом случае, хотелось бы более детального описания ситуации со скриншотами.
  6. #2566
    Есть массив фб
    Есть массив произвольных данных
    В таблице можно отображать один массив или структуру. Значит надо создавать структуру где будет нужный фб и нужная переменная, затем отображать в таблице, активируя нужные столбцы. Но сейчас у меня их и так 30.
    А надо то всего пару столбцов с разных массивов объединить в одну структуру и отобразить.
    Самой по себе проблемы объединить в новую структуру и записать не трудно. Стало интересно, можно ли сделать структуру указателей на нужные мне данные и отобразить в таблице
  7. #2567
    13,944
    Да, так можно сделать.
  8. #2568
    Добрый день у меня вопрос помогите. На сайте store.codesys.com есть примеры различных реализаций, скачиваешь пакет, устанавливаешь появляется в менеджере пакетов, а что дальше делать как просмотреть этот пример?
  9. #2569
    13,944
    При установке пакета вы указываете путь к папке на ПК - эту папку распаковывается файл проекта, описание и т.д.
  10. #2570
    Спасибо большое
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
